Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Collapse 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
曲げロフト ベンドの作成
薄板ロフト ベンドを作成するには:
  1. 2つの開いた別々の輪郭スケッチを作成します。
    スケッチは、平行な平面にすることも、平行でない平面にすることもできます。
  2. ロフト ベンドTool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif(Lofted Bends)(板金ツールバー)をクリックするか、挿入(Insert) > 板金(Sheet Metal) > ロフト ベンド(Lofted Bends) を選択します。
  3. 加工方法で、曲げ を選択します。
    曲げ加工方法では、フラットパターンのベンドラインに似たフォーム ジオメトリよりも、実際の物理的なベンドを作成します。 曲げロフト ベンドは、2 つのプロファイル間の写実的なトランジションを形成し、プレス ブレーキ製造の手順を容易にします。 円弧はファセットされたセグメントによって近似化されます。
    この加工方法は、SOLIDWORKS 2013 以降で作成された部品で機能します。
  4. グラフィックス領域で2つのスケッチを選択します。
    PropertyManager で、輪郭PM_profiles_loft.gif(Profiles)の下にスケッチの名前が表示されます。
  5. ファセット オプション(Faceting Options)で次のいずれかを選択します:
    chord_tolerance.png 弦公差 円弧と直線セグメントの間の最大距離を設定します。
    number_bends.png ベンド数 各トランジションに適用するベンドの数を設定します。
    segment_length.png セグメント長さ 直線セグメントの最大長を指定します。
    segment_angle.png セグメント角度 隣接する 2 つの直線セグメントの間の最大角度を指定します。
  6. パスのプレビュー表示を確認して下さい。 上に移動 PM_move_up.gif(Move Up) または下に移動 PM_move_down.gif(Move Down)をクリックし、輪郭の順序を調整、またはスケッチを再度選択し、輪郭の点をつなげます。
    1. 作成したベンドが輪郭の鋭角を参照するか、または鋭角を隣接するベンドで置き換えてコーナーに近似される円弧を形成するか指定するには、終点参照(Refer to endpoint)を選択します。
    2. 他の板金コマンドと同じように、板金のパラメータベンド許容差自動リリーフ を設定します。
  7. 厚み(Thickness)の値を入力します。
  8. オプションで、反対方向(Reverse Direction) PM_REVERSE_DIRECTION.GIF をクリックします。
  9. PM_OK.gif をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   曲げロフト ベンドの作成
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
