VaultAdmin의 볼트 설정 탭에서, 관리자는 관리자 권한을 부여하고 볼트 전체 설정을 지정합니다.
볼트 정보
볼트 정보는 다음에 대한 읽기 전용 정보를 제공합니다.
볼트 컴퓨터 |
볼트가 있는 컴퓨터 |
사용권 유형 |
일반 또는 SOLIDWORKS Workgroup PDM 뷰어. |
사용권 변경 |
SOLIDWORKS Workgroup PDM 볼트 사용권 키를 변경합니다. |
전체 설정
전체 설정은 모든 사용자와 관리자에게 적용됩니다.
최신 파일 사본 저장 |
프로젝트 폴더 안에 있는 최근 파일 폴더에 문서 최근 버전의 사본을 저장합니다. 원본이 손상되는 경우에 대비하여 볼트에 문서 사본을 저장해 두는 것입니다. 볼트 디스크 공간을 절약하려면 이 확인란을 선택하지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 문서 복사하는 시간이 더 오래 소요됩니다.
권한 없는 사용자에게 프로젝트 숨기기 |
프로젝트 권한이 없는 사용자들이 볼트 보기에서 프로젝트를 볼 수 없도록 프로젝트를 숨깁니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 프로젝트가 투명한 아이콘과 회색 텍스트로 표시됩니다. |
사용자 로그인 필수 |
모든 사용자가 클라이언트에 로그인 해야만 하도록 지정합니다. 사용자 비밀번호를 저장할 수 없습니다. |
수정본 범프 허용 |
사용자들이 문서를 열지 않고도 문서 수정본 번호를 올릴 수 있도록 허용합니다. 사용자가 도면 문서 수정본을 범프할 때, 정보는 문서 속성에 입력되지만 도면 제목 블럭이나 수정본 테이블에는 표시되지 않습니다.
최신 버전 덮어쓰기 허용 |
사용자가 볼트에서 문서 수정본 단계를 올리지 않고 동일한 단계에서 문서를 체크인 할 수 있도록 허용합니다. |
문서 속성 변경 허용 |
사용자가 SOLIDWORKS Workgroup PDM에서 문서 속성을 변경할 수 있도록 허용합니다. 이 옵션을 선택하지 않더라도, 원래 응용 프로그램(SOLIDWORKS, Microsoft Word 등)에서 문서 속성을 변경할 수 있습니다. 클라이언트가 범프로 문서 수정본 번호를 높일 수 있도록 하려면 반드시 이 옵션을 확인해야 합니다. |
하위 프로젝트 작성 허용 |
용자가 쓰기 권한이 있는 프로젝트 밑에 하위 프로젝트를 작성할 수 있도록 허용합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 관리자만이 하위 프로젝트를 작성할 수 있습니다. |
SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer에서 읽기 전용 사용자 문서 열기 금지 |
SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer에서 읽기 전용 권한을 가진 사용자는 eDrawings®에서 문서를 볼 수 있으나 문서를 저장할 수는 없습니다. Microsoft Office와 같은 다른 프로그램 문서는 열 수 없습니다. |
SOLIDWORKS 확장명 아닌 .prt/.asm/.drw 확장명 사용 |
이 확장자는 SOLIDWORKS가 아닌 문서에 사용할 수 있습니다. 즉, CADKey 파일은 SOLIDWORKS 파일로 취급되지 않습니다. |
다른 사용자 소유 문서에 링크 허용 |
첨부를 참조하십시오. |
문서 소유자 이외 사용자 읽기 전용 설정 |
사용자가 볼트에서 문서를 열고 SOLIDWORKS Workgroup PDM이 로컬 드라이브에 문서를 복사할 때, 로컬 복사본은 Windows에서 읽기 전용(으)로 표시됩니다. 사용자는 이 사본을 볼트에 다시 체크인 해서는 안됩니다. |
볼트에서 문서 이름 바꾸기 허용 |
이 때, 사용자가 주의해야 할 점은 볼트 사본의 이름을 바꾸기 전에 모든 로컬 사본 문서를 삭제해야 하는 것입니다. 이것은 이전 이름을 가진 문서를 볼트에 체크인 하지 않도록 하기 위함입니다. |
작업성능 전자우편 보내기 |
볼트 서비스는 기회가 되면 SOLIDWORKS Workgroup PDM이 작성한 성능 로그 파일을 SOLIDWORKS Corporation에 전자우편으로 보낼 수 있습니다. |
SOLIDWORKS 읽기-쓰기/읽기 전용 권한 소유권 바인딩 |
SOLIDWORKS 2005부터 차기 버전에서 사용할 수 있습니다. SOLIDWORKS 읽기/쓰기 권한은 SOLIDWORKS Workgroup 소유권에 바인딩됩니다. 멀티 유저 환경을 참고하십시오. |
체크인 중 도면 확인 건너뛰기 |
이 옵션을 설정하면 SOLIDWORKS 소프트웨어에서 도면을 확인하는 절차가 생략되고 바로 도면을 체크인할 수 있습니다. 뷰 또는 주석이 업데이트되지 않았거나 체크인 시 변경할 도면의 경우, 볼트에 있는 도면이 업데이트되지 않습니다. 예를 들어, 수정본 사용자 정의 속성과 연결된 제목 블럭 텍스트가 잘못됩니다.
보통 SOLIDWORKS 도면을 체크인할 때 PDF 파일을 볼트에 작성 |
클라이언트가 볼트에 도면을 체크인할 때 같은 이름의 PDF 파일이 도면용으로 자동 작성됩니다. SOLIDWORKS 도면의 PDF 파일 생성하기를 참조하십시오. |
관리자
모든 사용자와 그룹 계정은 디폴트 또는 사용자와 그룹 탭에서 작성된 대로 나열합니다. 머리가 하나 있는
은 사용자를, 머리가 두 개 있는 아이콘은
그룹을 표시합니다. 사용자나 그룹에게 관리 권한을 부여하려면, 이름 옆에 있는 확인 상자를 선택합니다.
관리자는 VaultAdmin에서 사용자와 프로젝트를 추가하고, 수정본과 문서 수정 상태 구조를 설정하고, 모든 사용자에게 적용될 일반 설정을 지정해 둘 수 있습니다.
- 항상 최소한 한 명의 관리자가 선택되어 있어야 합니다.
- 관리 권한이 있는 모든 사용자는 동등한 권한을 가지며, 누구나 다른 관리자의 권한을 제거할 수 있습니다.
- 관리자 본인의 관리 권한을 제거할 수는 없습니다.
볼트 잠금
SOLIDWORKS 작업 스케줄러에서 SOLIDWORKS Workgroup PDM 파일 변환 작업을 할 때는 볼트가 자동으로 잠깁니다.
잠금 해제 |
일반 작업 시(이 상태에서는, 클라이언트가 볼트에 문서를 체크인하거나 체크아웃 할 수 있습니다). |
잠금 해제 대상 |
문서를 보관하고 벌크 문서를 불러오는 등의 작업을 수행할 수 있는 사용자 한 명(일반적으로 볼트 관리자)을 선택합니다. |
고정 |
관리자가 로그 파일과 백업 파일 등을 관리할 수 있도록 다른 사용자의 볼트 사용을 막습니다. 또한, 서비스를 중단할 수 있습니다. 볼트가 잠금 상태일 때는 클라이언트에 로그인 할 수 없습니다. 관리자가 볼트를 잠글 때 클라이언트가 이미 로그인 한 상태라면, 계속 로그인 상태로 있을 수는 있지만 볼트에 있는 어떤 명령 (체크인, 문서 정보, 노트 삽입 등)도 사용할 수 없게 됩니다.
eDrawings로 보기
관리자는 eDrawings Professional 사용권이 없어도 SOLIDWORKS Workgroup PDM에서 eDrawings Professional의 다음 도구를 사용할 수 있습니다.
SOLIDWORKS Workgroup PDM의 eDrawings 치수 및 측정 도구는 다음 규칙을 따릅니다.
- 마크업과 측정을 사용할 수 있으면 치수가 활성화되고, 치수를 사용할 때 값이 표시됩니다.
- 마크업이 허용되나 측정이 허용되지 않는다면, 치수가 활성화되지만 치수를 사용할 때 값이 표시되지 않습니다.
- 마크업이 허용되지 않으나 측정이 허용되면, 치수가 활성화되지 않으나 측정을 사용할 수 있습니다.
- 마크업과 측정 모두 허용되지 않으면, 치수나 측정 모두 활성화할 수 없습니다.
문서 삭제, 롤백, 보관
어떤 사용자가 볼트에서 문서를 삭제하고, 롤백하고 수정본을 보관할 수 있는지 그 권한을 지정합니다.
권한 없음
관리자나 사용자 그 누구도 권한이 없습니다.
관리자만
관리자에게만(위의 관리자에 지정됨) 권한이 있습니다.
모든 사용자
사용자와 관리자 모두에게 권한이 있습니다. 다른 문서에 의해 참조된 문서도 삭제 할 수 있습니다. 관리자만을 선택한 경우 사용자에게 프로젝트에서 문서를 삭제할 수 있는 권한을 부여하려면, 새 프로젝트(예: Trash)를 작성하고 그 프로젝트에서 사용되지 않는 문서를 지울 수 있도록 합니다. 볼트 관리자는 정기적으로 프로젝트에서 문서를 삭제 할 수 있습니다.
정보
정보 상자가 SOLIDWORKS Workgroup PDM 릴리즈에 대한 정보를 표시합니다. 업데이트를 클릭하여 VaultAdmin을 최신 버전으로 업데이트합니다.
