본 개요에서는 일반적인 가공 설계 작업과 이러한 작업을 위해 사용하는 SOLIDWORKS 솔루션에 대해 설명합니다.
바텀업 설계 방식은, 파트를 별도로 작성한 뒤 어셈블리를 작성하는 방법입니다.
파트를 작성하기 위해, 우선 스케치 도구를 사용하여 스케치를 작성하거나, 기존 스케치 불러오기하여 스케치를 작성합니다. 예를 들어, IGES 파일이나 DXF/DWG 파일에서 스케치를 불러와 파트를 작성할 수 있습니다.
2D 스케치를 3D 모델로 변환할 수도 있습니다. 이때 사용하는 2D 스케치는 불러온 도면이거나 SOLIDWORKS에서 작성한 스케치일 수 있습니다.
탑-다운 방식 설계:
탑-다운 설계 방식은, 어셈블리내에 있는 레이아웃을 사용하여 파트를 파생하고 어셈블리 설계를 하는 방법입니다.
판금에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말 > SOLIDWORKS 튜터리얼 > 모든 SOLIDWORKS 튜터리얼 을 클릭하여 판금 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
설계 변수 테이블을 사용한 설정 작성 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말 > SOLIDWORKS 튜터리얼 > 모든 SOLIDWORKS 튜터리얼을 클릭하여 설계 변수 테이블 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
SOLIDWORKS SimulationXpress에 관한 자세한 내용은 도움말 > SOLIDWORKS 튜터리얼 > 모든 SOLIDWORKS 튜터리얼 을 클릭하여 SOLIDWORKS SimulationXpress 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
합니다. 어셈블리 상황내에서 파트를 작성하여, 파트를 설계하는 동안 다른 어셈블리 부품의 지오메트리를 사용할 수도 있습니다. 새 파트는 어셈블리 파일 내에 가상 부품으로 저장됩니다. 새 파트를 별도의 파트 파일에 저장하여 어셈블리에서 독립적으로 수정할 수도 있습니다.
어셈블리에 대한 자세한 내용은 도움말SOLIDWORKS 튜터리얼모든 SOLIDWORKS 튜터리얼을 클릭하여 2장 - 어셈블리 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
표시 상태를 사용하여 어셈블리에 있는 각 부품에 대해 서로 다른 표시 모드(실선 표시, 은선 제거 표시 등)를 설정합니다.
예: 축을 구속해서 이동하는 원통과 동심 유지하기
표준 메이트는 부품과 부품 사이에 동심, 평행, 수직 등과 같은 메이트 조건을 부가합니다.
기어 메이트는 다른 부품에 기준하여 부품이 회전하는 방법을 통제합니다.
묶기 메이트는 두 부품 간의 위치와 방향을 유지합니다.
래크와 피니언 메이트를 추가하면, 래크 부품을 직선 이동으로 피니언의 원형 회전을 초래하거나 그 반대의 경우가 발생합니다.
제한 메이트는 부품의 이동 범위를 일정한 거리로 지정합니다.
너비 메이트가 그루브의 너비 안에서 탭을 가운데에 정렬합니다
SmartMates는 부품을 적절한 위치로 끌어가면 지능적으로 메이트가 추가됩니다.
경로 메이트는 부품의 선택 점을 경로로 구속합니다.
유니버설 조인트 메이트가 축을 중심으로하는 입력 축의 회전으로 유니버설 조인트의 출력 축의 회전을 구동합니다.
힌지 메이트는 부품 간의 이동을 하나의 회전 자유도로 제한합니다.
메이트에 관한 자세한 내용은 도움말 > SOLIDWORKS 튜터리얼 > 모든 SOLIDWORKS 튜터리얼을 클릭하여 어셈블리 메이트 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
SOLIDWORKS Toolbox 애드인을 사용하여 표준 파트의 사용자 정의 가능한 라이브러리에 액세스할 수 있습니다. 원하는 규격과 삽입하려는 파트 종류를 선택한 후 파트를 어셈블리로 끕니다. 자세한 내용은 Toolbox 도움말를 참고하십시오.
도구 > 애드인을(를) 클릭하고 SOLIDWORKS Toolbox와 SOLIDWORKS Toolbox Browser를 선택하여 이 애드인을 활성화합니다.
SOLIDWORKS Toolbox에 관한 자세한 내용은 도움말 > SOLIDWORKS 튜터리얼 > 모든 SOLIDWORKS 튜터리얼을 클릭하여 Toolbox 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
볼트와 마운팅 구멍과 같은 피처의 추가가 필요한 지능 부품을 작성합니다. 어셈블리로 지능 부품을 삽입할 때, 연상 부품과 피처를 삽입할지 여부를 선택할 수 있습니다.
지능 부품에 관한 자세한 내용은 도움말 > SOLIDWORKS 튜터리얼 > 모든 SOLIDWORKS 튜터리얼을 클릭하여 지능 부품 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
다음과 같이 할 수 있습니다.
모션 스터디에 관한 자세한 내용은 도움말 > SOLIDWORKS 튜터리얼 > 모든 SOLIDWORKS 튜터리얼을 클릭하여 어셈블리 모션 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
여러 개의 부품이 충돌하는지 검사해보기 위해 부품을 회전하거나 이동해 볼 때는, 충돌 탐지 옵션을 사용합니다.
여유값 확인을 사용하여 선택한 부품 간 최소 거리를 확인합니다.
메이트 문제가 어셈블리 모션 문제를 초래하면, MateXpert 도구를 사용하여 메이트 문제를 알아냅니다.
대형 어셈블리 모드를 사용하여 대형 어셈블리에 대한 시스템 옵션 설정을 최대화합니다.
SpeedPak을 사용하여 참조를 잃지 않고 어셈블리의 단순화된 표시를 작성합니다. 대형 어셈블리와 복합 어셈블리와 관련 도면에서 작업할 때 SpeedPak이 성능을 현저히 향상시킬 수 있습니다.
어셈블리 단순화을 사용하여 어셈블리 단순화 또는 부품 설정를 꾀할 수 있습니다.
도면에 관한 자세한 내용은 도움말 > SOLIDWORKS 튜터리얼 > 모든 SOLIDWORKS 튜터리얼 을 클릭하여 3장 - 도면과 도면 고급 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
도면에 상세도, 단면도, 파단도, 부분 단면도 등을 삽입합니다.
보조 위치도를 사용하여 한 개의 도면 뷰를 다른 도면 뷰에 정확하게 겹쳐 놓습니다. 보조 위치도는 종종 어셈블리의 동작 범위를 표시하기 위해 사용합니다.
3D 주석을 사용하여 모델의 주석 보기를 작성합니다. 도면에서 이 뷰를 사용할 수 있습니다. 이 주석 보기는 2D 도면뷰로 변환되며; 모델에 삽입한 주석은 도면에 표시됩니다.
을 사용해서 모델의 주석 보기를 작성합니다. 도면에서 이 뷰를 사용할 수 있습니다. 이 주석 보기는 2D 도면뷰로 변환되며; 모델에 삽입한 주석은 도면에 표시됩니다. DimXpert는 도면에 치수를 부가하여 제조용 피처(패턴, 홈, 포켓 등)가 완전 정의됩니다.
옵션 > 문서 속성 > 제도 표준 에서 중심 표시, 중심선, 부품 번호 및 치수가 뷰 작성에 자동으로 삽입되도록 지정합니다.
자동 부품번호 도구를 사용하여 도면에 부품 번호를 자동으로 삽입할 수 있습니다.
어셈블리 파일에서 BOM을 작성할 수 있습니다. 어셈블리를 저장한 다음 참조 도면으로 BOM을 삽입할 수 있습니다.
이외에도 구멍 변수 테이블, 수정본 테이블, 용접구조물 테이블을 삽입할 수 있습니다.
도구 > 애드인을(를) 클릭하고 SOLIDWORKS Workgroup PDM을 선택하면 이 애드인이 활성화됩니다
SOLIDWORKS Workgroup PDM에 대한 자세한 사항은 도움말 SOLIDWORKS 튜터리얼모든 SOLIDWORKS 튜터리얼을 클릭하여 SOLIDWORKS Workgroup PDM 튜터리얼을 따라하십시오.
도구 > 애드인을(를) 클릭하고 SOLIDWORKS Enterprise PDM을 선택하면 이 애드인이 활성화됩니다.
SOLIDWORKS Enterprise PDM에 대한 자세한 내용은 로컬 파일 볼트로 로그인할 때 도움말 > SOLIDWORKS Enterprise PDM 도움말을 클릭합니다.
eDrawings에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말 > SOLIDWORKS 튜터리얼 > 모든 SOLIDWORKS 튜터리얼 을 클릭하여 eDrawings 튜터리얼을 통해 배울 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
감사합니다.SOLIDWORKS 문서 팀 드림
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS에서 웹 도움말 기능을 비활성화하고 로컬 도움말을 사용하려면, 도움말 > SOLIDWORKS 웹 도움말 사용을 클릭합니다. 웹 도움말 인터페이스나 검색 기능에서 발생한 오류 사항을 보고하려면, 로컬 지원 서비스 담당자에게 문의하십시오. 개별 도움말 항목에 대한 피드백을 제공하려면, 각 도움말 페이지의 "이 단원에 대한 피드백 제공" 링크를 사용하십시오.
