- 설정 내 베이스 파트
이제 설계 변수 테이블에서 베이스 파트의 설정을 제어할 수 있습니다. 단, 파트 문서에서만 가능합니다.
- 설정 내 색상 변수
설계 변수 테이블에는 색상 설정을 위한 열이 있습니다. 수치는 RGB(빨강, 녹색, 파랑)를 지정하는 32비트 정수입니다. 값을 지정하지 않으면 0(검정)이 사용됩니다.
- 설정 내 코멘트
설정 속성 PropertyManager에는 코멘트 상자가 있어 설정에 대한 정보를 입력할 수 있습니다.
- 부품 설정
다양한 어셈블리 설정에 어떤 부품의 설정을 사용할 것인지 지정할 수 있습니다.
- 설정에서의 부품 품명
설계 변수 테이블이 있는 설정을 작성하면, 설정 속성 PropertyManager의 옵션이 자동으로 설정됩니다. BOM에 표시할 품명 아래에, 설정명이 선택됩니다. 문서를 포함한 어셈블리의 BOM에서 품명 열에 파트 설정 이름이 나열됩니다.
- 설정 내의 부품 기능 억제 상태
- 나사산 설정
나사산의 속성 표시기를 설정할 수 있습니다.
- 설정에서의 사용자 정의 속성
- 설계 변수 테이블의 파생된 설정
설계 변수 테이블에서 파생된 설정을 제어할 수 있습니다.
- 설정에서의 설명
설정 속성 PropertyManager에는 설명 상자가 있어 설명을 입력하거나 설정에 대한 기타 정보를 입력할 수 있습니다.
- 설정내 치수
- 설정 표시 상태
각 어셈블리나 파트의 설정에 여러 개의 표시 상태를 작성할 수 있습니다.
- 설정에서 마침 조건
특정 설정에서 돌출 피처의 마침 조건을 변경할 수 있습니다.
- 설정 내 BOM에서 확장
이 설정이 하위 어셈블리에 사용될 때 어셈블리가 BOM에 나열될 방법을 조절할 수 있습니다.
- 설정에서 외부 스케치 구속조건
특정 설정에서 여러가지 외부 스케치 구속조건을 지정할 수 있습니다.
- 설정 내의 피처 기능 억제 상태
- 설계 변수 테이블에서 항목 기능 억제 바로가기
문자열 값 기능 억제 및 기능 억제 해제는 선택된 설계 변수 테이블 열에 유효한 값입니다. 설계 변수 테이블에서 이러한 문자열 값의 바로가기를 사용할 수 있습니다.
- 설정에서 고정 위치나 자유롭게 움직이는 위치
어셈블리에서 부품 위치를 고정할지나 자유롭게 이동할지를 설정할 수 있습니다.
- 글로벌 변수 설정
글로벌 변수를 설정할 수 있습니다.
- 설정에서 구멍 크기
구멍 스팩 PropertyManager에서 설정을 클릭하고, 현재 설정, 모든 설정 또는 설정 지정을 선택하여 구멍 가공 마법사 구멍의 크기를 설정할 수 있습니다.
- 설정에서의 조명
설정에서 조명의 기능을 억제하고 해제(끄기 및 켜기)할 수 있습니다.
- 설정에서의 물성치
파트와 어셈블리에 질량, 질량 중심 및 관성 모멘트를 지정하는 값을 설정할 수 있습니다.
- 설정에서의 재질
멀티바디 파트의 파트와 바디에 대한 재질을 구성할 수 있습니다.
- 축척 피처 설정
X, Y, Z 축척 계수를 설정할 수 있습니다.
- 설정 내 스케치 치수
모델의 구속 상태를 조절하기 위해 특정 설정에서 스케치 치수의 구속 상태를 바꿀 수 있습니다.
- 설정에서 스케치 평면
스케치가 있는 평면을 스케치 평면 PropertyManager에서 설정할 수 있습니다. 하나의 스케치를 다른 설정에서 다른 평면에 배치할 수 있습니다.
- 설정에서 스케치 구속조건
설정별로 스케치 구속의 기능 억제 상태를 조절할 수 있습니다.
- 설정 내의 스케치 기능 억제 상태
- 설정의 파트 분할
이제 설계 변수 테이블에서 분할 파트의 설정을 제어 할 수 있습니다. 단, 파트 문서에서만 가능합니다.
- 설정에서의 공차
- 설계 변수 테이블의 사용자 노트
설계 변수 테이블에는 정보 전용(노트, 계산용 등)으로 추가의 열 또는 행을 포함할 수 있습니다.
- 사용 안하는 열 머리글
테이블 변수 $SHOW는 사용되지 않습니다.
