커브-커브 변형은 시작 곡선에서 대상 곡선으로 변이되는 복잡한 모델의 변형에 사용되는 정확한 방법입니다. 시작 및 대상 곡선은 면의 모서리, 곡면, 단면 곡선, 또는 자유 스케치 곡선이 될 수 있습니다.
변형 PropertyManager(커브 - 커브 옵션)를 여는 방법
- 피처 도구 모음에서 변형
을 클릭하거나 을 클릭합니다.
- PropertyManager의 변형 유형 아래에서 커브-커브를 선택합니다.
예: 변형 - 커브-커브
예: 변형 - 커브-커브, 여러 개의 곡선 및 모서리 쌍을 사용
대상 곡선이 면이나 곡면 모서리선일 경우 위치 연속성(급변이) 또는 탄젠시(완만한 변이)를 사용하여 변형 모델의 첫 모서리선을 일치시킬 수 있습니다.
변형 위치 연속성 예제 |
요소가 합쳐지는 경계에서 위치 연속성이 있으면 각진 모서리가 만들어집니다. 모양 옵션 아래에서 매취로, 없음을 선택합니다. |
변형 - 탄젠트 연속성 예제 |
요소가 합쳐지는 경계에서 탄젠트 연속성이 있으면 완만한 변이가 만들어집니다. 모양 옵션 아래에서 매취로, 곡면 탄젠트를 선택합니다. |
커브-커브 변형 피처를 제어하는 PropertyManager 옵션이 아래 설명되어 있습니다. 커브-커브 변형 예제를 더 보려면 변형 - 커브-커브 예제를 참고합니다.
변형 곡선
시작 곡선 |
변형 피처의 시작 곡선을 설정합니다. 하나 이상의 연결 곡선이나 모서리를 쌍으로 선택합니다. 대상 곡선은 단일 곡선이나 연속 모서리 또는 곡선 쌍이 될 수 있습니다. |
대상 곡선 |
변형 피처의 대상 곡선을 설정합니다. 하나 이상의 연결 곡선이나 모서리를 쌍으로 선택합니다. 대상 곡선은 단일 곡선이나 연속 모서리 또는 곡선 쌍이 될 수 있습니다. |
쌍[n] |
수정에 사용할 곡선/모서리 쌍을 추가 , 제거 , 전환 할 수 있습니다. 사용 곡선은 모델의 일부(모서리 또는 단면 곡선) 또는 별도 작성한 스케치가 될 수 있습니다. |
미리보기 표시 |
실선 표시(선택 취소) 또는 음영처리(선택) 뷰를 사용하여 결과를 미리봅니다. 복잡한 대형 모델의 실행 속도를 개선하려면 모든 선택을 마칠 때까지는 이 옵션을 선택하지 마십시오. |
변형 영역
모델의 지오메트리와 원하는 결과에 따라
고정 곡선/모서리/면
변형할 바디
추가 변형 면
옵션을 혼용하여 사용할 수 있습니다. 선택한 옵션이 서로 중복되면, 최종 선택한 항목이 이전 항목에 우선 적용됩니다. 즉, 변형할 면을 먼저 지정한 뒤 같은 면을 고정면으로 지정하면 면이 고정됩니다.
모양 옵션
강성 |
변형 과정에서 변형 모양의 경사도를 제어합니다. 변형 영역의 옵션과 경사도 옵션을 혼용할 수 있습니다. 일반적으로 경사도의 효과는 고정 곡선/모서리/면 을(를) 사용할 때 더 두드러집니다.
예: 변형 - 커브-커브, 모양 경사도
3단계 경사도가 있습니다.
경사 - 최소
최소 경사도
경사 - 중
중간 경사도
경사 - 최대
최대 경사도
형상 정확도 |
곡면의 품질을 제어합니다. 기본 품질은 곡률이 높은 부분에는 부적절합니다. 슬라이더를 오른쪽으로 이동하여 정확도를 높히면, 변형 피처의 성공률이 높아집니다. 그러나, 정확도가 높으면 높을수록 작업 속도가 느려지므로 슬라이더를 적당한 수준만 이동해야 합니다.
예: 변형 - 커브-커브, 형상 정확도
중량 |
(고정 모서리을(를) 선택하고 균일을(를) 선택 취소한 경우 사용 가능) 다음 두 옵션의 정도를 조절합니다.
고정 모서리
고정 곡선/모서리/면 (으)로 지정한 요소 쪽으로 변형을 가중합니다.
이동 곡선
변형 곡선에서 시작 곡선 및 대상 곡선 (으)로 지정한 모서리와 곡선 쪽으로 변형을 가중합니다.
예: 변형 - 커브-커브, 가중치
경계 유지 |
고정 곡선/모서리/면 으로 선택한 경계가 고정되게 합니다. 변형 영역을 변경하거나, 추가 면만 선택하거나, 경계가 움직일 수 있게 하려면 경계 유지를 선택 취소합니다. 예: 변형 - 커브-커브, 경계 유지
추가면만 |
(경계 유지을(를) 선택 취소한 경우 사용 가능). 추가 변형 면 (으)로 선택한 면만 변형되도록 합니다. 나머지 면은 추가 면에 맞추기 위해 돌출됩니다. 예: 변형 - 커브-커브, 추가면만
일치 |
다음 조건을 사용하여 변형 곡면이나 면을 대상 곡면이나 면 모서리에 매취시킬 수 있습니다.
없음
일치 조건이 적용되지 않습니다.
곡면 탄젠트
면과 곡면의 대상 모서리를 완만한 변이로 일치시킵니다.
탄젠트 반대 방향
대상 곡선이나 모서리로부터 곡면 또는 면 변이 방향을 바꿉니다.
예: 변형 - 커브-커브, 일치 옵션
예: 변형 - 커브-커브 - 곡선 방향
