Okno dialogowe Modyfikuj konfiguracje umożliwia tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla najczęściej konfigurowanych parametrów w częściach i złożeniach.
Aby utworzyć lub zmodyfikować konfiguracje, należy wykonać jedną z następujących czynności:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy dany element i wybrać Konfiguruj wymiar, Konfiguruj operację, Konfiguruj komponent lub Konfiguruj materiał.
Nie wszystkie elementy można konfigurować w oknie dialogowym
Modyfikuj konfiguracje.
Prawidłowe elementy, których kliknięcie prawym przyciskiem uruchamia Modyfikuj konfiguracje, bądź których dwukrotne kliknięcie dodaje do Modyfikuj konfiguracje obejmują:
- Dla części: operacje, szkice, wymiary i materiał
- Dla złożeń: komponenty, operacje złożenia, wiązania oraz wymiary operacji złożenia i wiązania
- W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager, rozwinąć Tabele , kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejącą tabelę i kliknąć Pokaż tabelę.
Okno dialogowe Modyfikuj konfiguracje wyszczególnia konfiguracje modelu w jednej kolumnie i konfigurowalne parametry w innych kolumnach.
Nazwa konfiguracji
Wyszczególnia konfigurację modelu. Aktywna konfiguracja jest wyświetlana pogrubioną czcionką.
Aby dodać nowe konfiguracje, należy:
- Kliknąć <Tworzy nową konfigurację>.
- Wpisać nazwę.
- Nacisnąć klawisz Enter.
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną konfigurację i kliknąć:
Zmień nazwę konfiguracji |
Pozwala zmienić nazwę wybranej konfiguracji. |
Usuń konfigurację |
Usuwa wybraną konfigurację z modelu. |
Dodaj wyprowadzoną konfigurację |
Dodaje wyprowadzoną konfigurację jako potomka wybranej konfiguracji. |
Przełącz na konfigurację |
Uaktywnia wybraną konfigurację.Kliknąć Przebuduj aktywną konfigurację , aby dokonać aktualizacji do uaktywnionej konfiguracji.
Kolumny parametrów
Można dodać więcej kolumn poprzez dwukrotne kliknięcie elementów w obszarze graficznym lub drzewie operacji FeatureManager. Należy kliknąć na górze kolumny, aby wybrać inne parametry operacji do skonfigurowania.
Połączone wymiary są zgrupowane w kolumnie oznaczonej Połączony wymiar, zamiast pojawiać się w kolumnach dla indywidualnych operacji. Każdy połączony wymiar pojawia się na liście tylko raz, nawet jeśli jest używany w kilku operacjach.
Można natychmiast dodać kolumnę dla każdego skonfigurowanego parametru w modelu, klikając Wszystkie parametry w dolnej części okna dialogowego.
W kolumnie parametrów można kliknąć komórkę i:
- Zmienić wartości numeryczne poprzez wpisanie.
- Wybrać z listy konfiguracje komponentów lub materiały części.
- Zmienić stan wygaszenia operacji, szkiców, komponentów i wiązań.
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny parametru i kliknąć:
Usuń |
Usuwa kolumnę z tabeli. |
Zmień nazwę |
Podświetla nazwę, aby można było wpisać nową nazwę dla parametru. Kiedy klikniemy Zastosuj lub zapiszemy tabelę, nazwa parametru jest zaktualizowana w modelu. |
Cofnij konfigurację |
Zastosowuje warto aktywnej konfiguracji dla wszystkich konfiguracji i usuwa kolumnę z tabeli. |
Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli, należy wybrać nagłówek kolumny i przeciągnąć kolumnę.
Narzędzia
Odwróć wiersze i kolumny |
Dokonuje transpozycji wierszy i kolumn w tabeli. |
Przebuduj aktywną konfigurację |
Przebuduj wszystkie konfiguracje |
Ukryj/pokaż dostosowane właściwości |
Kontroluje widoczność kolumny Dostosowane właściwości dla dostosowanych właściwości specyficznych dla konfiguracji. Kolumna Dostosowane właściwości zawiera podkolumny dla obecnie skonfigurowanych właściwości. Kliknąć na górze kolumny, aby wybrać inne właściwości do skonfigurowania. Można utworzyć nowe właściwości wybierając z listy **Nowa właściwość. |
Zapisz widok tabeli |
Zastosowuje zmiany dla modelu i zapisuje bieżący widok tabeli. Dla nowych widoków tabeli, należy wpisać nazwę w polu tekstowym przed zapisaniem. Tabele są zapisywane w folderze Tabele na karcie menedżera konfiguracji ConfigurationManager. |
Wszystkie parametry |
Dodaje kolumnę dla każdego skonfigurowanego parametru w modelu. |
OK |
Zastosowuje zmiany w modelu i zamyka okno dialogowe. |
Anuluj |
Zamyka okno dialogowe bez zastosowywania zmian. |
Zastosuj |
Zastosowuje zmiany w modelu ale zachowuje otwarte okno dialogowe. |
