Możliwe jest utworzenie warstw w dokumencie rysunku SOLIDWORKS. Do każdej z warstw przypisywane są: widoczność, kolor linii, grubość, linii oraz styl linii, dla nowych elementów (adnotacje i komponenty złożenia) tworzonych w ramach każdej z warstw. Nowe elementy są automatycznie dodawane do warstwy aktywnej.
- Można użyć warstw również z wymiarami, kreskowaniem obszaru, kołami szczegółów oraz liniami przekroju.
- Komponenty na rysunkach części lub złożeń mogą być przenoszone do warstw. Okno dialogowe Krój linii komponentu zawiera listę przeznaczoną do wybierania nazwanej warstwy dla komponentu.
- Jeżeli importujemy plik .dxf lub .dwg do rysunku SOLIDWORKS, to warstwy są tworzone automatycznie. Zachowane zostaną informacje o warstwach (nazwy, właściwości i lokalizacje elementów).
- Jeżeli eksportujemy plik .dxf lub .dwg, to informacje o warstwach są zawarte w tym pliku. Gdy plik ten jest otwarty w systemie docelowym, elementy znajdują się na tych samych warstwach i mają te same właściwości, chyba że użyjemy mapowania, aby readresować elementy do innych warstw.
- Można przypisać warstwy na poziomie dokumentu dla każdego wymiaru, adnotacji, tabeli i szczegółu etykiety widoku.
Aby utworzyć warstwę rysunku, należy:
- Kliknąć Właściwości warstwy (pasek narzędzi Warstwa lub Format linii).
- W oknie dialogowym, kliknąć Nowa i wprowadzić Nazwę nowej warstwy.
Jeżeli zapiszemy rysunek jako plik
.dxf lub
.dwg, to nazwa warstwy może być zmieniona w pliku
.dxf lub
.dwg w następujący sposób:
- Wszystkie znaki są przekształcane na wielkie.
- Wszystkie spacje w nazwie są przekształcane na znaki podkreślenia.
- Określić format linii dla elementów w ramach danej warstwy w następujący sposób:
- Aby dodać opis, należy kliknąć dwukrotnie w kolumnie Opis i wpisać tekst.
- Aby określić kolor linii, należy kliknąć pole Kolor, wybrać kolor i kliknąć OK.
- Aby określić styl lub grubość linii, należy kliknąć w kolumnie Styl lub Grubość i wybrać żądany styl lub grubość z listy.
- Powtórzyć kroki 2 i 3, aby utworzyć tyle warstw ile jest konieczne.
| Aktywny |
Strzałka wskazuje, która warstwa jest aktywna. Aby uaktywnić warstwę, należy kliknąć obok nazwy tej warstwy. Aktywna warstwa jest również wyświetlona na pasku narzędzi Warstwa.
| Wł/Wył |
Żółta żarówka pojawi się obok każdej widocznej warstwy. Aby ukryć warstwę, należy kliknąć jej ikonę żarówki. Ikona żarówki zmieni kolor na biały , a wszystkie elementy w danej warstwie zostaną ukryte. Aby ponownie włączyć warstwę, należy ponownie kliknąć jej ikonę żarówki.
| Przenieś |
Aby przenieść elementy do innej warstwy, należy wybrać elementy na rysunku, wybrać warstwę do której chcemy przenieść i kliknąć Przenieś. Alternatywnie, można wybrać elementy i w pasku narzędzi Warstwa wybrać nazwę warstwy.
| Usuń |
Usuwa warstwę. |
Aby zmienić warstwę elementu rysunku:
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy element rysunku, np. adnotację.
- W menu podręcznym kliknąć Zmień warstwę
- Gdy pojawi się okno dialogowe, przesunąć wskaźnik nad okno, aby je aktywować.
- W oknie dialogowym kliknąć strzałkę, a potem kliknąć warstwę.
W przypadku wybrania wielu elementów rysunku można zmienić ich warstwę jednocześnie.
Aby zmienić warstwę dokumentu:
- Kliknąć rysunek prawym przyciskiem myszy (nie klikać elementu rysunku).
Warstwę elementu rysunku lub dokumentu można również zmienić, naciskając Alt + 1.
Aby pominąć warstwy podczas drukowania, należy:
- W oknie dialogowym, w kolumnie Drukuj
kliknąć ikonę, aby ustawić warstwy przeznaczone do drukowania
lub nie przeznaczone do drukowania
