Wiązania można dodawać lub edytować na karcie Wiązania menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie.
Aby otworzyć menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie, wykonać jedną z poniższych czynności w złożeniu:
- Dodać wiązanie poprzez kliknięcie Wiązanie
(pasek narzędzi Złożenie) lub .
- Edytować wiązanie poprzez rozwinięcie folderu Wiązania w drzewie operacji FeatureManager. Kliknąć prawym przyciskiem myszy jedno lub więcej wiązań i wybrać Edytuj operację.
Ustawienia wiązań
Dla opcji Zaawansowane wiązania i Wiązania mechaniczne w części Ustawienia wiązań dostępne są różne pola, w zależności od typu wiązania. Należy zapoznać się z tematem pomocy dla danego typu tworzonego wiązania.
Elementy do wiązania |
Należy wybrać ściany, krawędzie, płaszczyzny, itd., pomiędzy którymi chcemy utworzyć wiązanie. |
Tryb wielokrotnych wiązań |
Umożliwia utworzenie w jednej operacji wiązania pomiędzy wieloma komponentami i wspólnym odniesieniem. Wyświetlane są następujące pola i opcje:
Wspólne odniesienie
Należy wybrać element, z którym chcemy powiązać kilka innych komponentów.
Odniesienia komponentów
Należy wybrać elementy na dwóch lub więcej komponentach, aby utworzyć wiązania ze wspólnym odniesieniem. Dla każdego komponentu dodane zostanie wiązanie.
Utwórz folder wielo-wiązań
Grupuje powstałe wiązania w folderze Wielo-wiązania , gdzie za pomocą jednej operacji można zmienić wspólne odniesienie, typ wiązania lub odległość dla wszystkich wiązań w folderze. W przeciwnym razie do modelu dodana zostanie seria indywidualnych wiązań.
Połącz wymiary (dostępne jedynie dla wiązań Odległości i Kąta w folderze wielo-wiązań). Łączy wymiary. Nazwa zmiennej w oknie dialogowym Wspólne wartości jest taka sama jak nazwa folderu wielo-wiązania.
Można usunąć wiązanie z folderu wielo-wiązania poprzez kliknięcie go prawym przyciskiem myszy i wybranie Usuń z Wielo-wiązania. Można usunąć wszystkie wiązania z folderu wielo-wiązania poprzez kliknięcie folderu prawym przyciskiem myszy i wybranie Rozłóż Wielo-wiązanie. Wiązania pojawią się w folderze Wiązania i nie mają wielo-wiązaniowego skojarzenia pomiędzy sobą.
Standardowe wiązania
Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.
Możemy kontrolować wartość odległości i kąta wiązania w tabeli konfiguracji. Nagłówek kolumny w tabeli konfiguracji używa składni wymiar@nazwa_wiązania (na przykład W1@Odległość1). W komórkach głównej części tabeli należy wprowadzić wartości dla wymiaru. Patrz: Wymiary w konfiguracjach.
Wiązania
Pole Wiązania zawiera wszystkie dodane wiązania, gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty, lub wszystkie edytowane wiązania. Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.
Aby poddać edycji więcej niż jedno wiązanie jednocześnie, należy wybrać wiele wiązań w drzewie operacji FeatureManager, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj operację. Wszystkie wiązania pojawią się w polu Wiązania.
Opcje
Dodaj do nowego folderu |
Gdy opcja jest wybrana, nowe wiązania pojawiają się w folderze Wiązania w drzewie operacji FeatureManager. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, nowe wiązania pojawiają się w folderze Wiązania. |
Pokaż dialog podręczny |
Kiedy opcja ta jest wybrana, kiedy dodajemy standardowe wiązania pojawia się podręczny pasek narzędzi. Kiedy to pole nie jest zaznaczone, standardowe wiązania dodajemy w menedżerze właściwości PropertyManager. |
Pokaż podgląd |
Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania. |
Użyj tylko dla ustawienia pozycji |
Gdy opcja ta jest wybrana, komponenty przenoszone są do pozycji zdefiniowanej przez wiązanie, lecz wiązanie nie jest dodawane do drzewa operacji FeatureManager. Wiązanie pojawi się w polu Wiązania tak że możemy edytować i pozycjonować komponenty ale nic się nie pojawi w drzewie operacji FeatureManager przy zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie. |
Pole wyboru Użyj tylko dla ustawienia pozycji jest alternatywą dla dodawania wielu wiązań a następnie usuwania tych wiązań w drzewie operacji FeatureManager.
