DimXpert Wymiarów dla części obsługuje wiele operacji technologicznych.
| Funkcja
Przykład
Topologia
Odpowiadająca operacja SOLIDWORKS |
| Dodanie
 Wymiarowane średnice reprezentują operacje dodania.
Zewnętrzna ściana cylindryczna posiadająca pełny łuk 360 stopni
Nie
| Chamfer
Ściana planarna lub stożkowa, bądź linia wyciągnięta po ścieżce. Patrz Opcje sterowania DimXpert Wymiarów, aby uzyskać maksymalną szerokość i proporcje szerokości sfazowania |
Tak. Operacje Sfazowania zdefiniowane przy użyciu Kąt odległości i Odległość odległość
| Stożek
Wewnętrzna lub zewnętrzna ściana stożkowa
Nie
| Walec
 Promienie 30 i 50 stopni reprezentują operacje walca. |
Częściowa lub pełna, wewnętrzna lub zewnętrzna ściana cylindryczna
Zewnętrzne ściany o pełnych 360 stopniach łuku mogą być klasyfikowane jako operacje dodania
Nie
| Funkcja
Przykład
Topologia
| Zaokrąglenie
Ściana cylindryczna lub łuk wyciągnięty po ścieżce:
- Łuk do 180 stopni
- Ściany cylindryczne są styczne do ścian podpierających, jeżeli występują
- Ściany w łańcuchu (składane) posiadają styczność i jednakowe promienie
Tak.
Operacje zaokrąglenia o stałym promieniu
| Otwór z pogłębieniem walcowym
 Typowy otwór z pogłębieniem walcowym (po lewej) oraz otwór schodkowy z nieprzelotowym dnem, zdefiniowany jako otwór z pogłębieniem walcowym (po prawej) |
Seria otworów zawierająca dwa koncentryczne walce oddzielone płaszczyzną prostopadłą do ich osi, ze statusem końca na odległość typu płaszczyznowego lub stożkowego, bądź bez niego
Tak.
Pogłębienie walcowe z Kreatora otworów.
Jeżeli otwór z pogłębieniem walcowym zostanie zdefiniowany przy użyciu opcji Odstępu łba lub Zewnętrznego pogłębienia stożkowego, to DimXpert Wymiarów nie może go rozpoznać jako otworu z pogłębieniem walcowym.
| Otwór z pogłębieniem stożkowym
 Typowy otwór z pogłębieniem stożkowym (po lewej) oraz otwór sfazowany zdefiniowany jako otwór z pogłębieniem stożkowym (po prawej) |
Seria otworów zawierająca stożek, a następnie koncentryczny walec, ze statusem końca na odległość typu płaszczyznowego lub stożkowego, bądź bez niego
Tak.
Pogłębienie stożkowe z Kreatora otworów.
Jeżeli otwór z pogłębieniem stożkowy zostanie zdefiniowany przy użyciu opcji Odstępu łba lub Wewnętrznego pogłębienia stożkowego, to DimXpert Wymiarów nie może go rozpoznać jako otworu z pogłębieniem stożkowym.
| Funkcja
Przykład
Topologia
| Otwór prosty
 (Od lewej) Od lewej do prawej: otwór gwintowany z dnem końcówki wiertła, otwór przelotowy oraz otwór z płaskim dnem. Po prawej - Otwór złożony z dwóch powierzchni cylindrycznych.
Seria otworów zawierająca ścianę cylindryczną o łuku powyżej 180 stopni, ze statusem końca na odległość typu płaszczyznowego lub stożkowego, bądź bez niego
Tak.
Operacje Kreatora otworów i Otworu prostego
Otwory z zewnętrznymi pogłębieniami stożkowymi są rozpoznawane jako otwory z pogłębieniem stożkowym (a nie otwory połączone)
| Okrąg przecięcia
Okrąg wyprowadzony na przecięciu stożka i płaszczyzny. Stożek musi być prostopadły do płaszczyzny i nie może być tworzony z elipsy. Stożek i płaszczyzna mogą być przerwane przez zaokrąglenie lub sfazowanie.
n.d.
| Linia przecięcia |
 Linia przecięcia (niebieska) tworzona jest na przecięciu płaszczyzny dolnej ściany oraz nachylonej płaszczyzny (pomarańczowa). Linie przecięcia są zwykle używane przy wymiarowaniu. W tym przykładzie może zachodzić konieczność zlokalizowania przecięcia dwóch płaszczyzn względem lewej strony części, aby sterować jej długością.
Linia wyprowadzona w miejscu przecięcia dwóch płaszczyzn
n.d.
| Płaszczyzna przecięcia
 Płaszczyzna przecięcia jest wyprowadzana w miejscu przecięcia większego walca i ściany stożkowej. Płaszczyzny przecięcia są zwykle używane w celu ustalenia lokalizacji początkowej lub końcowej powierzchni zwężającej się.
Płaszczyzna wyprowadzona w miejscu przecięcia koncentrycznych ścian cylindrycznej i stożkowej.
n.d.
| Funkcja
Przykład
Topologia
| Kieszeń
 Przykład kieszeni przelotowej (kolor pomarańczowy) osadzonej w kieszeni nieprzelotowej (kolor niebieski) |
Wewnętrzny profil zamknięty typu wyciągniętego, ze statusem planarnego końca na odległość, bądź bez niego
Nie
| Szczelina
Nieprzelotowa szczelina kwadratowa (po lewej) u szczelina przelotowa z końcami promieniowymi (po prawej) |
Dwie równoległe płaszczyzny ograniczone przez dwie płaszczyzny prostopadłe lub dwa walce styczne do płaszczyzn bocznych, ze statusem planarnego końca na odległość, bądź bez niego
Nie
| Powierzchnia
Ściana niepryzmatyczna
Nie
| Funkcja
Przykład
Topologia
| Szerokość
Pary płaszczyzn, które składają się na każdy wymiar reprezentujący operację szerokości |
Dwie równoległe płaszczyzny ze skierowanymi przeciwnie wektorami normalnymi
Nie
| Kula
Wewnętrzna lub zewnętrzna ściana sferyczna
Nie
