Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Regras de Exportação.
Considere essas diretrizes quando exportar modelos do SOLIDWORKS.
Nomes de recurso de extrusão
Quando verifica os componentes em uma montagem, o CircuitWorks usa os nomes de recursos do SOLIDWORKS para identificar o tipo de geometria ECAD representada por cada componente. Os nomes que o CircuitWorks usa para os recursos são definidos pela opção Nome do recurso CAD . Para ver como o CircuitWorks usa esses nomes na exportação, veja como os recursos são nomeados em uma montagem SOLIDWORKS criada a partir de um arquivo IDF ou PADS. Se você adotar as mesmas convenções ao criar uma montagem manualmente, o CircuitWorks pode exportá-la de volta ao SOLIDWORKS. Para obter mais informações sobre a convenção de nomenclatura, consulte Mapeamentos de recursos do SOLIDWORKS.
Por exemplo, a árvore de projeto do FeatureManager no SOLIDWORKS para uma PCB originalmente criada no CircuitWorks mostra três recursos: a extrusão do contorno da placa tem o nome PLACA_CONTORNO e dois recursos de corte-extrusão para os furos metalizados e não metalizados são chamados PLACA_CONTORNO e NMFR, respectivamente. Para adicionar um contorno adicional (um recorte) à placa, você pode modificar o esboço abaixo da extrusão original PLACA_CONTORNO ou pode adicionar um novo recurso de corte-extrusão. Se o nome do recurso incluir o nome que o CircuitWorks usa para identificar contornos de placa, essa informação será usada no esboço. Os nomes não diferenciam maiúsculas e minúsculas.
A decisão entre definir todos os recursos de um tipo ( como furos metalizados ou contornos de rota) em um só esboço ou vários depende somente das suas preferências pessoais. Somente os componentes elétricos precisam um único recurso fechado por esboço. Todos os outros recursos podem ter mais que um contorno por esboço.
Você deve também definir os nomes de áreas excluídas e esboços de forma a incluir os nomes dos recursos importados. Consulte Opções do CircuitWorks - Recursos. Por exemplo:
  • Rota_Contorno1
  • Rota_Contorno_1
  • Área_excluída_um
  • Via_AreaExcluida01
  • Via_AreaExcluida_superior
Nomes de esboços
Se o CircuitWorks não pode encontrar um recurso de esboço com um nome adequado num componente, ele verifica os nomes dos esboços.
Por exemplo, um componente chamado TO237 tem uma extrusão chamada CONTORNO_COMPONENTE de forma que ele é reconhecido pelo SOLIDWORKS como um componente elétrico. Um componente chamado FIDMARCA2 consiste em um único esboço chamado CONTORNO_COMPONENTE e também é reconhecido como um componente elétrico. Entretanto, como o esboço é chamado FIDMARCA2 e não existe um recurso de extrusão, esse componente é considerado 2D (altura zero). Como o recurso de extrusão 3D é chamado TO237, o CircuitWorks pode gerar uma altura para este componente.
É recomendável que você nomeie os recursos de extrusão em vez dos esboços quando exportar modelos para que o CircuitWorks possa exportar as informações de altura.
Para obter mais informações sobre a convenção de nomenclatura, consulte Ajuda do CircuitWorks:Mapeamentos de recursos do SOLIDWORKS.
Altura dos recursos
Se os recursos do seu modelo ECAD (como componentes, placas, áreas de exclusão e contornos) forem modelados como esboços 2D, o CircuitWorks os exportará com altura zero. Por outro lado, se você os extrudar definindo uma altura no SOLIDWORKS e depois exportá-los, o CircuitWorks usará a altura da extrusão como a altura do recurso ECAD. Se os recursos forem inadvertidamente convertidos para o CircuitWorks com altura zero, você pode definir uma altura manualmente no CircuitWorks se necessário. O CircuitWorks mostra as geometrias com altura zero como estruturas de arame na imagem da visualização.
Como as versões IDF 2.0 e IDF 3.0 não têm suporte para deslocamentos negativos, o CircuitWorks ignora alturas de componentes abaixo da superfície da placa. Por exemplo, se um componente de 20mm é introduzido 5mm na placa, o CircuitWorks considera que a altura do componente é 15mm, com offset zero.
Geometria com esboços incorretos
Os esboços dos componentes precisam estar no mesmo plano do esboço de contorno da placa, ou em planos paralelos a ele. Se um componente tiver um esboço no plano errado ou não representar o contorno do componente, o CircuitWorks pode gerar resultados indesejados. A solução é criar um novo esboço na peça do componente no SOLIDWORKS para o CircuitWorks to usar para representar o contorno do componente. Você pode ocultar esse esboço no SOLIDWORKS. O CircuitWorks processa os recursos ocultos mas não os recursos suprimidos.
Por exemplo, devido à forma como a exibição do modelo do SOLIDWORKS foi construída, o contorno do componente não é representado por um único esboço. Em vez de renomear um esboço existente ou alterar a forma como o componente foi modelado, foi inserido um novo esboço no componente para representar o contorno. O esboço foi construído pela conversão das entidades existentes, portanto será alterado se o formado do componente for modificado. Esse esboço é chamado Contorno_Componente para que o CircuitWorks o reconheça como o contorno do componente. O esboço é mostrado aqui, mas normalmente estaria oculto.
Geometria sem esboços
É possível que um modelo exista no SOLIDWORKS sem um esboço adequado para representar o contorno do recurso, como uma peça importada de outro sistema CAD. Se não houver um esboço, o CircuitWorks pode usar arestas de silhueta para determinar o formato do componente, da seguinte maneira:
  • Para o componente da placa:
    • A aresta da silhueta externa se torna o contorno da placa.
    • Arestas fechadas internas e não circulares se tornam recortes da placa.
    • Os furos circulares se tornam furos não metalizados.
  • Para todos os componentes da placa, as arestas de silhueta externas se tornam os contornos dos recursos. O CircuitWorks não considera as arestas internas porque as versões IDF 2.0 e 3.0 não têm suporte para componentes com recortes.
Se essas regras de silhueta produzirem resultados incorretos, crie esboços. Por exemplo, crie esboços para os furos metalizados.
Para controlar se o CircuitWorks usa ou não as arestas de silhueta para determinar o formato do componente, consulte Opções do CircuitWorks - Exportar do SOLIDWORKS.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Regras de Exportação.
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
