Ocultar Sumário
Barra de ferramentas Visualização
Use a barra de ferramentas Visualização para manipular a imagem na visualização.
Para exibir a barra de ferramentas Visualização:
Clique na guia Visualização na parte superior do aplicativo CircuitWorks.
Os botões dessa barra de ferramentas estão agrupados em três seções: Visualização, Exibir e Janelas.
Visualização
Clique nos botões para alterar o tamanho, posição ou orientação da imagem na visualização.
tool_Zoom_to_Fit_View.pngZoom para ajustar Aplica zoom para que a placa inteira seja exibida.
tool_Zoom_to_Area_View.pngZoom na área Aplica zoom na área selecionada. Na área da visualização, clique e arraste para criar uma caixa delimitadora.
Tool_Zoom_In_Out_View.pngAumentar/diminuir zoom Aumenta ou diminui o zoom Na área da visualização, clique e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto o arrasta para cima para aumentar o zoom, ou para baixo para diminuir o zoom.
tool_Pan_View.gifPanorâmica Move a imagem na visualização. Na área da visualização, clique e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto o arrasta para cima, para baixo, para a esquerda ou direita para aplicar uma panorâmica nessa direção.
Tool_Top_Standard_Views.gifVista superior Mostra a placa e os componentes por cima.
Tool_Bottom_Standard_Views.gifVista inferior Mostra a placa e os componentes por baixo.
Exibir
Clique nestes botões para alternar a exibição de diferentes itens. Um botão só fica disponível quando a placa contém itens desse tipo específico.
Componentes
Furos não metalizados
Furos metalizados
Traços
Ilhas
Áreas preenchidas
viasbutton.gifExibir furos de passagem
layersbuttton.gifExibir layers
Contornos Exibe ou oculta todos os tipos de contornos, incluindo as áreas excluídas e permitidas.
Anotações
Itens filtrados Exibe ou oculta os itens filtrados. Quando exibidos, os itens descartados são indicados por uma cor diferente da usada para os itens aceitos correspondentes. Consulte Filtros.
Origens Exibe ou oculta as origens do componente, que representam o ponto de inserção de cada componente e são indicados por um eixo X em vermelho e um eixo Y e verde. A direção desses eixos mostra as direções X e Y positivas do sistema de coordenadas local.
Você pode alterar os pontos de inserção do componente quando exporta dados ECAD. Consulte Origens definidas pelo usuário.
Identificadores Exibe ou oculta as identificações de referência.
Tool_Redraw_View.pngRedesenhar Atualiza a exibição da visualização.
Janelas
O grupo Janelas só fica disponível se houver mais de um arquivo ECAD aberto no CircuitWorks. Clique nesses botões para organizar os aplicativos.
Tool_Tile_Horizontally_Standard.gif Lado a lado na horizontal
Tool_Tile_Vertically_Standard.gifLado a lado na vertical
Em cascata
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Barra de ferramentas Visualização
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
