Ocultar Sumário
Visualização da imagem
A visualização do CircuitWorks é uma representação gráfica dos dados ECAD.
Para exibir a imagem de visualização:
Abra um arquivo ECAD
A imagem de visualização é exibida no painel central do aplicativo CircuitWorks.
Quando os dados ECAD são alterados, pela aplicação de filtros ou edição de propriedades de recursos, o CircuitWorks atualiza imediatamente a visualização.
O CircuitWorks exibe itens de alturas definidas como objetos sólidos e itens sem alturas como contornos.
Escolher uma entidade na imagem de visualização faz com que ela seja selecionada no nó Componentes da vista em árvore e atualiza a exibição das propriedades do objeto se elas estiverem visíveis.
Selecione vários objetos realizando um dos seguintes procedimentos:
  • Pressione Ctrl enquanto os seleciona.
  • Arraste uma caixa de seleção ao redor dos objetos.
Menu de atalho visualização
Quando nenhum componente é selecionado na imagem de visualização, os seguintes controles de vista ficam disponíveis:
Zoom para ajustar Aumenta ou diminui o zoom para que você veja toda a imagem de visualização.
Zoom na área Aumenta o zoom na área que você seleciona arrastando uma caixa delimitadora.
Aumentar/diminuir zoom Permite aumentar ou diminuir o zoom para ver a quantidade de detalhes definida.
Panorâmica Rola a imagem de visualização.
Vista superior Mostra a placa da vista superior.
Vista inferior Mostra a placa da vista inferior.
Ao selecionar um objeto de visualização, controles adicionais são exibidos no menu de atalho de visualização:
Zoom na seleção Aumenta o zoom da visualização para o objeto selecionado.
Selecionar outra O ponteiro muda para e permite alternar entre objetos de um tipo semelhante que se sobrepõem.
  Aceitar Restaura o objeto selecionado se ele tiver sido descartado.
  Descartar Filtra o objeto selecionado.
O objeto é mostrado como não disponível na vista de árvore e na imagem de visualização.
  Properties Exibe o painel Propriedades da instância do componente do objeto selecionado.
  Construir modelo Constrói o modelo de peça do SOLIDWORKS para o componente que contém os objetos selecionados.
Construir modelo fica indisponível no menu de atalho, se os componentes selecionados tiverem várias instâncias e somente uma for selecionada.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Visualização da imagem
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
