Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Força/Torque
O PropertyManager de Força/Torque aplica forças, momentos ou torques com distribuição uniforme a faces, arestas, pontos de referência, vértices e vigas, em qualquer direção, para uso em estudos estruturais.
Para acessar o PropertyManager Força/Torque, siga um destes procedimentos:
  • Clique na seta para baixo icon_down_arrow.gif em Cargas externastool_External_Loads.gif (CommandManager do Simulation) e selecione Forçatool_loads_force.gif.
  • Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas externasicon_external_loads.gif e selecione Forçaicon_force.gif ou Torqueicon_torque.
Tipo
Define o tipo da força a ser aplicado. Para aplicar uma força ou momento a vigas, consulte o tópico PropertyManager de Força/Torque (para vigas).
PM_force.gif Força
PM_torque.gif Torque
  • Se você escolher Força e selecionar Normal, você pode selecionar faces. Para uma peça de chapa metálica, a força normal na face lateral é transferida para a aresta de casca.
  • Se marcar Força e selecionar Direção selecionada, você poderá selecionar faces, arestas, vértices ou pontos de referência para a força. Os pontos de referência precisam estar dentro dos limites do modelo.
  • Se você escolher Torque, só poderá selecionar faces.
PM_faces_edges_plane.gif Face, aresta, plano, eixo para direção Selecione uma entidade para especificar a direção da carga selecionada. Entidades válidas dependem do tipo de carga desta forma:
  • Se você clicar com o botão direito em Cargas externas e selecionar Força, poderá selecionar uma face, aresta, plano ou eixo para direção.
  • Se você clicar com o botão direito em Cargas externas e selecionar Torque, poderá selecionar um eixo de referência, uma aresta ou uma face cilíndrica.
Em uma montagem, você pode usar a geometria de referência da montagem ou os componentes (peças e submontagens) da montagem.
PM_units.gif Unidades de medida Define as unidades que serão usadas para inserir valores numéricos de força/momento/torque. Unidades disponíveis: SI, Inglês (IPS) e Métrico (G).
Força/Força normal Força/Torque
Define os valores dos componentes de força, força normal ou torque.
  Direção selecionada Se você escolher Direção selecionada, sua entrada dependerá da entidade selecionada para a direção, como segue:
Um plano ou uma face
Especifica pelo menos um dos componentes a seguir:
  • Ao longo do plano dir. 1PM_along_plane_dir1.gif. Define o valor do componente de força ao longo da direção 1 da face ou plano.
  • Ao longo do plano dir. 2PM_along_plane_dir2.gif. Define o valor do componente de força ao longo da direção 2 da face ou plano.
  • Normal ao planoPM_normal_to_plane.gif. Define o valor do componente de força normal à face ou ao plano
Um eixo
  • RadialPM_radial.gif. Define o valor do componente de força na direção radial.
  • CircunferencialPM_circumferential.gif. Define o valor do componente de força na direção circunferencial.
  • AxialPM_axial.gif. Define o valor do componente de força ao longo do eixo.
Uma aresta
Especifica o seguinte componente:
  • Ao longo de arestaalongedge.png. Define o valor da força ao longo da aresta selecionada. Para inverter o sentido da força, digite um valor negativo.
  Normal Se você selecionar Normal, especifique o valor da força.
PM_torque.gif Torque Se você selecionar TorquePM_torque.gif, especifique o valor do torque.
If you apply a torque to a face using as a reference for direction an axis that is not the axis of symmetry (or it is not parallel to the plane of symmetry), an unbalanced resultant force may appear in the results. Check that the magnitude of the unbalanced resultant force is small enough, so that it can be neglected.
  Por item Aplica o valor da força ou toque de acordo com a entidade selecionada.
  Total Aplica a força total ou valor do torque entre as entidades selecionadas. As entidades selecionadas precisam ser do mesmo tipo em uma definição de força ou torque (você não pode misturar as faces com arestas ou vértices). A força total é distribuída proporcionalmente às áreas das faces selecionadas (ou para os comprimentos das arestas selecionadas).
Se a face 1 tem a área A1 e a face 2 tem a área A2, a razão da força total aplicada à face 1 é: F_total * [A1 / (A1+A2)] e à face 2 é: F_total * [A2 / (A1+A2)].
Variação com o tempo
Para estudos dinâmicos lineares e não lineares, você pode definir uma força dependente do tempo.
Linear Usa uma curva de tempo linear predeterminada que passa pelos pontos (0,0) e (tfinal, Pvalor). Onde Pvalor é a pressão especificada na caixa Valor da pressão e tfinal é a Hora final especificada na guia Solução da caixa de diálogo Não linear.
Curva Usa uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. A pressão em qualquer momento é calculada multiplicando-se o valor da pressão especificado acima pelo valor Y da curva do tempo.
Gráfico Exibe a pressão real dependente de tempo.
Distribuição não uniforme
Especifica as opções para distribuição de força não uniforme.
PM_force_coordinate_system.gif Selecione um Sistema de coordenadas Selecione um sistema de coordenadas para definir a força não uniforme:
  • Sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z)
  • Sistema de coordenadas cilíndricas (radial "r", circunferencial "t", axial "z")
  • Sistema de coordenadas esféricas (radial "r", longitude "t", latitude "p")
PM_units.gif Units Define as unidades para as coordenadas cartesianas, (x, y, z), cilíndricas (r, z), e esféricas (r).
Unidades angulares Define as unidades angulares para as coordenadas cilíndricas (t) e esféricas (t, p).
  Editar equação Define a equação que descreve a variação espacial da força em relação ao sistema de coordenadas selecionado. Você pode usar uma lista de funções matemáticas básicas no menu suspenso. Na interface de equação, digite as coordenadas entre aspas: "x", "y", "z", "r", "t" e "p". Por exemplo:
Equação para distribuição de força não uniforme com base em coordenadas cilíndricas (r, t, z): F (r, t, z) = 5 * "r" + sen ("t") + 2 * "z"
Equação para distribuição de força não uniforme com base em coordenadas esféricas (r, t, p): F (r, t, p) = "r" + 3 * sen ("t") + 2 * cos ("p")
Configurações de símbolo
Define a cor e o tamanho dos símbolos de força/torque.
  Editar cor Selecione a cor dos símbolos de pressão da paleta de cores.
PM_symbol_size.gif Tamanho do símbolo Use as setas de rotação para mudar o tamanho dos símbolos de pressão.
  Exibir visualização Ativa e desativa a exibição dos símbolos de pressão.
Notas:
Exemplo de distribuição de força não uniforme definida por um sistema de coordenadas cartesianas de referência.
F (X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Onde:
F(X,Y) = magnitude da força aplicada em um ponto de coordenadas X e Y para o sistema de coordenadas selecionado.
O valor que você insere no campo do valor Força é a força de fato aplicada às entidades selecionadas, se a força não inverter a direção sobre as entidades geométricas às quais é aplicada. Se a força inverter a direção ao longo de uma entidade geométrica (face ou aresta), o valor da força aplicada é igual à somatória dos valores absolutos das forças aplicadas a todos os nós da face ou aresta.
Ao contrário da aplicação da pressão variável, os coeficientes polinomiais A, B, C, D, E e F só são usados para definir a distribuição relativa da força. Multiplicar todos os coeficientes por um valor arbitrário não altera a distribuição nem a intensidade da força.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Força/Torque
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
