A caixa de diálogo Frequência permite que você selecione as opções de um estudo de frequência.
As cargas afetam as características modais de um corpo. Por exemplo, cargas compressivas diminuem frequências ressonantes e cargas de tração as aumentam. Este fato é facilmente demonstrável alterando-se a tensão em uma corda de violino. Quanto maior a tensão, maior a frequência (tom). Não é necessário definir quaisquer cargas para um estudo de frequência, mas se isto for feito, seu efeito será considerado no cálculo das frequências ressonantes.
Opções
Número de frequências. |
Permite que você defina o número de frequências naturais (ressonantes) que devem ser calculadas. O padrão é calcular as cinco frequências mais baixas. Os modos de corpos rígidos são calculados pelo solver FFEPlus. Um corpo sem nenhuma restrição apresenta seis modos de corpo rígido. Os modos de corpo rígido têm frequência zero (período infinito).
Se os cenários de trabalho do modelo incluírem cargas dinâmicas, é importante calcular pelo menos uma frequência que seja maior que a frequência da carga. Na maioria das situações, a ressonância não é desejável porque pode levar a uma falha. No entanto, alguns dispositivos utilizam a ressonância como acionadora de um evento e aplica medidas para controlar a distorção associada excessiva.
Calcular as frequências mais próximas de (alteração de frequência). |
Disponível para o solver Direct Sparse. Selecione esta opção para especificar um valor de frequência do seu interesse. O software calcula as frequências mais próximas ao valor especificado. Esta opção é tratada como alteração de frequência na documentação. Você pode usar esta opção para evitar o cálculo de modos de corpos rígidos. Nos casos nos quais a análise de frequência não puder ser executada devido à singularidade da matriz de rigidez, use a opção de alteração de frequência para superar o problema da singularidade. Aumente o valor de alteração gradualmente a partir de zero até que o solver Direct Sparse calcule com êxito as frequências solicitadas. Se você definir um valor mais alto para a alteração de frequência, o solver Direct Sparse irá calcular seletivamente o número solicitado de frequências, que são reunidas em torno do valor de alteração. Dessa forma, você pode evitar o cálculo de frequências de intervalos menores (incluindo os modos de corpos rígidos), que não interessam à sua análise, e poupar tempo de cálculo.
Limite superior de frequência |
Permite que você defina a frequência no limite superior do intervalo de frequências desejado. Use o valor predeterminado (zero) a menos que não esteja interessado em frequências naturais superiores a um valor determinado. A definição como zero resulta no cálculo do número especificado de frequências.
No Solver FFEPlus, é possível especificar o Número de frequências ou a Frequência no limite superior. Para o Solver Direct Sparce, você pode apenas selecionar o Número de frequências e especificar uma alteração de frequência.
Usar mola s&uave para estabilizar o modelo |
Selecione esta opção para adicionar molas suaves para estabilizar modelos sem apoio adequado.
Opções de união incompatíveis
Automático |
Se o contato de união superfície-superfície predeterminado tornar a solução consideravelmente mais demorada, o solver muda automaticamente para a união nó-superfície. A opção Automática está disponível para estudos estáticos, de frequência, de flambagem e dinâmicos lineares. |
Simplificado |
O programa substitui o contato de união predeterminado, com base em superfícies, e retoma o contato de união com base em nós. Marque esta opção somente nos casos em que ocorrerem problemas de desempenho durante a solução dos modelos com extenso contato entre superfícies. |
Mais precisa (mais lento) |
O programa aplica o contato de união predeterminado, com base em superfícies, o que requer mais tempo para solução do que a fórmula de contato com base em nós. |
Solver
Permite que você especifique o solver que deve ser usado no cálculo das frequências ressonantes e das forma modais associadas. Para incluir o efeito do carregamento nas frequências ressonantes, selecione Automático ou Direct Sparce.
Automático |
O software seleciona o Solver com base no tipo de estudo, opções de análise, condições de contato, etc.
Direct Sparse |
Marque esta opção para usar a Rotina de Extração de Modo que adota o Direct Solver para a execução do estudo.
FFEPlus |
Marque esta opção para usar o solver FFEPlus na execução do estudo.
Pasta de resultados |
Permite especificar o diretório onde armazenar a pasta de resultados da simulação. |
