Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Pressão
O PropertyManager de Pressão aplica pressão uniforme ou não uniforme (variável) a faces para utilização em estudos estruturais (estáticos, de frequência, de flambagem, dinâmicos e não lineares).
Para acessar o PropertyManager Pressão, siga um destes procedimentos:
  • Clique na seta para baixo icon_down_arrow.gif em Cargas externastool_External_Loads.gif (CommandManager do Simulation) e selecione Pressãotool_pressure_loads.gif.
  • Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas externasicon_external_loads.gif e selecione Pressãoicon_pressure.gif.
Tipo de pressão
  Normal à face selecionada Aplica a pressão na direção normal à cada face ou aresta de casca selecionada. No caso de arestas de cascas, a pressão é aplicada na direção normal à face estrita (ao longo da espessura) da casca.
  Usar geometria de referência Aplica pressão na direção especificada pela entidade de referência selecionada.
Nas montagens você pode usar a geometria de referência da montagem ou os componentes (peças e submontagens) da montagem.
PM_face.gif Faces, arestas para Pressão Seleciona faces de modelos sólidos ou arestas e faces de modelos de casca para aplicar a pressão.
PM_faces_edges_plane.gif Face, aresta, plano, eixo para direção Selecione uma entidade de referência para especificar a direção da pressão. Esta seção é exibida apenas se você selecionar Usar geometria de referência. A pressão que pode ser aplicada depende do que você selecionar:
Face plana ou plano de referência
Você pode especificar pressão Ao longo do plano dir. 1PM_along_plane_dir1.gif, Ao longo do plano dir. 2PM_along_plane_dir2.gif ou Normal ao planoPM_normal_to_plane.gif.
Face cilíndrica ou um eixo de referência
Você pode especificar pressão na direção RadialPM_radial.gif, CircunferencialPM_circumferential.gif ou AxialPM_axial.gif.
Aresta
Você pode especificar a pressão ao longo da aresta alongedge.png. Para inverter a direção da pressão, digite um valor negativo.
Valor da pressão
PM_units.gif Units Define as unidades
icon_pressure.gif Valor da pressão Define o valor da pressão.
Variação com o tempo
Para estudos dinâmicos lineares e não lineares, você pode definir uma pressão dependente do tempo.
Linear Usa uma curva de tempo linear predeterminada que passa pelos pontos (0,0) e (tfinal, Pvalor). Onde Pvalor é a pressão especificada na caixa Valor da pressão e tfinal é a Hora final especificada na guia Solução da caixa de diálogo Não linear.
Curva Usa uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. A pressão em qualquer momento é calculada multiplicando-se o valor da pressão especificado acima pelo valor Y da curva do tempo.
Gráfico Exibe a pressão real dependente de tempo.
Distribuição não uniforme
Especifica as opções para distribuição de pressão não uniforme.
PM_force_coordinate_system.gif Selecione um Sistema de coordenadas Seleciona um sistema de coordenadas para definir uma pressão não uniforme:
  • Sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z)
  • Sistema de coordenadas cilíndricas (radial "r", circunferencial "t", axial "z")
  • Sistema de coordenadas esféricas (radial "r", longitude "t", latitude "p")
PM_units.gif Units Define as unidades para as coordenadas cartesianas, (x, y, z), cilíndricas (r, z), e esféricas (r).
Unidades angulares Define as unidades angulares para as coordenadas cilíndricas (t) e esféricas (t, p).
  Editar equação Define a equação que descreve a variação espacial da pressão no sistema de coordenadas selecionado. Você pode utilizar uma lista de operadores matemáticos básicos do menu suspenso Funções.
Na interface de equação, digite as coordenadas entre aspas: "x", "y", "z", "r", "t" e "p". Por exemplo:
Equação para distribuição de pressão não uniforme com base em coordenadas cilíndricas (r, t, z): P (r, t, z) = 5 * "r" + sen ("t") + 2 * "z"
Equação para distribuição de pressão não uniforme com base em coordenadas esféricas (r, t, p): P (r, t, p) = "r" + 3 * sen ("t") + 2 * cos ("p")
Exemplo: Distribuição não uniforme de pressão
Configurações de símbolo
Define a cor e o tamanho dos símbolos de pressão
  Editar cor Selecione a cor dos símbolos de pressão da paleta de cores.
PM_symbol_size.gif Tamanho do símbolo Use as setas de rotação para mudar o tamanho dos símbolos de pressão.
  Exibir visualização Ativa e desativa a exibição dos símbolos de pressão.
Notas:
Exemplo de distribuição de pressão não uniforme definida por um sistema de coordenadas cartesianas de referência.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Onde:
p(X,Y) = magnitude da pressão aplicada em um ponto de coordenadas X e Y
V é o valor especificado no campo Valor da pressãoPM_Pressure_value.gif.
X, Y = coordenadas do ponto de acordo com o sistema de coordenadas cartesianas selecionado. Os valores de coordenada dependem do sistema de UnidadesPM_units.gif selecionado.
* indica multiplicação
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Pressão
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
