O PropertyManager Definição de casca é usado para definir a espessura de elementos de casca finos e grossos. Também é possível definir uma casca como um composto para estudos estáticos, de frequência e de flambagem.
Tipo
Fino |
Usa a fórmula de casca fina. Em geral, use cascas finas quando a proporção entre a espessura e a envergadura for inferior a 0,05.
Grossa |
Usa a fórmula de casca grossa.
Espessura de casca . |
Especifica a espessura da casca. Permite que você digite a espessura e selecione as unidades. |
Visualização completa / Sem visualização |
Renderiza a espessura da casca e o local da face superior (cor vermelha) e a face inferior (cor verde) da casca em relação à superfície intermediária. |
Composto |
(Disponível somente para geometrias de superfície em estudos estáticos, de frequência e de flambagem.) Define a casca como um laminado composto.
Opções de compostos
Disponível somente quando você modela uma superfície de casca composta para estudos estáticos, de frequência e de flambagem. Você pode aplicar essas opções a uma casca ou a um grupo de cascas por meio de seleções múltiplas.
Orientação do composto
Disponível quando você modela superfícies de casca de composto usando a opção de mapeamento de superfície. As opções de orientação de composto permitem controlar a orientação da camada de cada face separadamente.
Corpo/Casca. |
Disponível somente quando várias cascas estão selecionadas na árvore de estudos do Simulation. Permite selecionar, no menu suspenso, o corpo de superfície ao qual as orientações são aplicadas. |
Entidades selecionadas |
Seleciona a face à qual as alterações de orientação do material se aplicam.
Espelhar orientação |
Inverte a direção da seta azul da tríade. Como resultado, a definição do ângulo da camada muda da direção anti-horária para a direção horária, ou vice-versa.
Girar orientação |
Gira as listras em 90º ao longo da superfície da camada. This option is similar to the Rotate 0º Reference but allows control for individual faces.
Offset
As opções de offset permitem que você controle a posição da malha de casca. Você pode posicionar a malha na superfície central, superior ou inferior do corpo da casca, ou em uma superfície de referência especificada a uma fração da espessura total. A malha da casca é criada na superfície selecionada. As opções de offset também estão disponíveis para cascas de composto.
Superfície média |
A superfície selecionada é a referência de plano médio do corpo da casca. |
Superfície superior |
A superfície selecionada é a superfície superior do corpo da casca. |
Superfície inferior |
A superfície selecionada é a superfície inferior do corpo da casca. |
Especificar razão |
A superfície selecionada é uma de referência definida por um valor de offset que é uma fração da espessura total. O valor de offset varia entre -0,5 e 0,5. Uma razão de 0,5 posiciona a superfície selecionada na face superior da casca. Uma razão de -0,5 posiciona a superfície selecionada na face inferior da casca.
Depois de criar a malha, observe a orientação das faces superior e inferior da casca e exiba sua espessura para obter uma visualização melhor. As faces inferiores das cascas têm cor laranja. Pode ser necessário inverter os elementos das cascas para alinhá-las com a orientação desejada.
O programa não desloca as definições de carga e condições de limite aplicadas nas superfícies selecionadas. Aplique todas as cargas e condições de limite nas superfícies selecionadas onde a malha de casca é criada.
