Um modelo normalmente está sujeito a vários ambientes de serviço e condições operacionais durante sua vida útil. Por esse motivo é importante considerar todos cenários possíveis de condições de carga e de limite, e testar propriedades de materiais diferentes durante a análise do modelo.
Um estudo de simulação é definido pelos seguintes fatores:
- Dimensões do modelo
- tipo do estudo e opções relacionadas para definição do objetivo da análise
- Propriedades do material
- Cargas e condições de limite
Para criar um estudo, clique em Novo estudo
(CommandManager do Simulation). Defina um estudo por nome, tipo de análise e propriedades. As propriedades do estudo definem as opções da montagem relacionadas a um determinado tipo de análise.
Os estudos de projeto e de fadiga usam a malha dos estudos associados. Os estudos de teste de queda usam exclusivamente a malha sólida. Os estudos de projeto de vaso de pressão combinam os resultados e não requerem uma malha.
Tipo de malha com base nas características geométricas
O programa atribui automaticamente o tipo de malha apropriado aos corpos com base nas características da sua geometria.
Malha sólida |
Todas as malhas de modelos sólidos com elementos sólidos (tetraédricos). |
Malha de casca |
Geometrias de superfície e chapas metálicas com malha de espessura uniforme com elementos de malha triangulares. Apenas para estudos de teste de queda, os corpos de chapa metálica são convertidos em corpos sólidos e malha com elementos sólidos.
Malha de viga |
Malha de componentes estruturais e soldagens com elementos de viga. Você pode tratar uma extrusão (malhas com elementos sólidos, por padrão) como uma viga, clicando com o botão direito no ícone do sólido e selecionando Tratar como viga. |
Malha mista |
Quando diferentes geometrias estão presentes no mesmo modelo, uma malha mista é gerada. |
Utilização dos estudos do Simulation
Você pode usar estudos de simulação para verificar a segurança de produtos existentes sob as condições de funcionamento ou para projetar novos produtos.
A linha de produtos SOLIDWORKS Simulation oferece outros tipos de estudo, como não lineares, de resposta dinâmica, de fluxo de fluidos e eletromagnéticos.
- Verificação de um projeto existente. A geometria já está determinada na verificação de um produto existente. A meta é verificar qual o desempenho do produto sob condições de trabalho diferentes e investigar se seria possível melhorar seu desempenho ou economizar material.
- Elaboração de um projeto novo. Quando estiver usando uma análise para um projeto novo, você poderá experimentar diferentes configurações geométricas e de materiais para testar a resposta do modelo em diversas condições de trabalho.
Dicas rápidas
As dicas rápidas são um conjunto de mensagens instantâneas (pop-up) que aparecem durante a definição dos estudos. Essas mensagens fornecem indicações e orientações que lhe ajudam a definir, executar e examinar os resultados do estudo. A maioria das mensagens tem hiperlinks. Clique em um hiperlink para ver o item associado na interface do usuário. Para ativar as dicas rápidas clique em .
Consultor do Simulation
O Consultor do Simulation ajuda a escolher o tipo de estudo, definir cargas, acessórios de fixação e condições e a interpretar os resultados.
