Ocultar Sumário
Criar a seção 2D
Você seleciona o tipo de opção de simplificação 2D a ser usado, cria uma seção 2D e define a profundidade da seção ou ou eixo de simetria.
  1. No PropertyManager de Simplificação 2D, em Tipo, selecione um dos seguintes:
    Tensão plana
    Use esta opção para extrusões lineares finas onde uma das dimensões dos corpos é muito menor que as outras duas. As forças atuando na normal ao plano precisam ser insignificantes. Esta opção não está disponível para estudos térmicos.
    Deformação plana
    Use esta opção para extrusões lineares grossas onde uma das dimensões dos corpos é muito maior que as outras duas. Na direção normal ao plano de seção, o corpo não deforma e as forças não podem variar. Esta opção não está disponível para estudos térmicos.
    Extrudado
    Use esta opção para definir cargas térmicas constantes ao longo da direção da extrusão. Essa opção só está disponível para estudos térmicos.
    Simétrico ao eixo
    Use esta opção quando as geometrias, propriedades do material, cargas, acessórios de fixação e condições de contato forem simétricos em relação a um eixo.
  2. Para o Plano de seção surface.png , selecione um plano de referência.
    O plano de seção selecionado deve interceptar os corpos se você usar sólidos. Se você usar superfícies planas ou esboços, eles deve estar no plano de seção.
  3. Digite um valor para Profundidade da seção dim_lin_t1.png. Essa opção está disponível somente para análises Tensão plana, Extrusão ou Deformação plana.
    Esse é o valor da espessura normal ao plano de seção.
  4. Para Eixo de simetria , selecione um eixo de referência e selecione Usar outro lado para girar as seções180° em volta do eixo. Essas opções só ficam disponíveis para o tipo de análise Simétrico ao eixo.
    O eixo é aquele em relação ao qual as geometrias, propriedades do material, cargas, acessórios de fixação e condições de contato são simétricos.
  5. Clique em .
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar a seção 2D
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
