Ocultar Sumário
PropertyManager de Motor
Os motores são elementos de Estudo de Movimento que movem componentes numa montagem simulando o efeito de vários tipos de motor.
Para abrir o Motor PropertyManager:
Em uma montagem, clique em Motor (barra de ferramentas MotionManager).
Tipo de motor
Motor rotativo Especifica um motor rotativo.
Motor linear (atuador) Especifica um motor linear.
Motor de posicionamento de caminho (somente Análise de Movimento). Para um posicionamento de caminho selecionado na montagem, especifica o deslocamento, velocidade ou aceleração conforme um corpo se move ao longo de um caminho.
Posicionamento/Direção
Botão along_path.png Posicionamento de caminho Seleciona o posicionamento de caminho que define o caminho do movimento.
Botão flip_dir.png Inverter direção
Inverte a direção do movimento.
part.png Componente
Seleciona o componente relativo ao qual o movimento é aplicado.
Componente/Direção
select_edge_faces_vertex.png Local do motor Seleciona um recurso no qual localizar o motor.
  Direção do motor Selecione o recurso, como uma face ou aresta, que define o eixo direcional do motor.
part.png Componente
Movimento
  Velocidade constante   Especifica um motor de velocidade constante.
  Velocidade Define a velocidade de um motor de velocidade constante.
  Distância   Especifica que o motor opera por uma distância e um período determinados.
  Deslocamento Determina a distância de operação para um motor de distância.
  Hora inicial Define a hora inicial para a operação de um motor de distância.
  Duração Define a duração da operação de um motor de distância.
  Oscilante   Especifica um perfil de motor oscilante.
  Deslocamento Define a amplitude de um perfil de deslocamento para um motor oscilante.
  Frequência Define a frequência do perfil para um motor oscilante.
  Troca de fase Define a troca de fase do perfil para um motor oscilante.
  Servo Motor   Especifica um servomotor que pode ser usado para estudos de movimento baseado em eventos.
    Deslocamento Especifica um servomotor de deslocamento.
    Velocidade Especifica um servomotor de velocidade.
    Aceleração Especifica um servomotor de aceleração.
  Segmentos
Define o perfil a partir de funções "piecewise" contínuas de tempo ou ângulo do ciclo.
  Pontos de dados
Define o perfil a partir de um conjunto de dados interpolados como uma função do tempo, ângulo do ciclo ou resultados de estudo de movimento.
  Expressão
Define o perfil como uma expressão matemática de tempo, ângulo do ciclo ou resultados de estudo de movimento.
  Carregar função do arquivo
Permite importar uma função criada com o Gerador de Funções a partir de um arquivo .sldfcn.
  Excluir funções
Permite excluir funções criadas com o Gerador de Funções.
  Editar
Permite editar o tipo de perfil selecionado.
Mais opções
Use esta seção para definir o movimento em relação a outra peça e para selecionar os componentes em faces ou arestas que suportam carga, para transferi-los para uma análise do SOLIDWORKS Simulation.
select_face_loadbearing.png Faces/arestas que suportam carga Especifica as faces ou arestas que suportam carga.
Notas
Os motores movem os componentes em uma direção selecionada, mas eles não são forças. Por exemplo, um cubo pequeno se move na mesma velocidade de um cubo grande se você definir a velocidade do motor com um valor determinado em ambos os casos.
Se algo modificar o ponto de referência de direção do motor, o motor continua a mover o componente na nova direção. Isso pode ocorrer, por exemplo, se há uma colisão entre o componente que é movido e outro componente.
Não adicione mais de um motor do mesmo tipo ao mesmo componente.
O movimento gerado por um motor supera o movimento gerado por qualquer outro elemento de simulação. Se você tiver um motor movendo um componente para a esquerda e uma mola empurrando-o para a direita, o componente será movido para a esquerda enquanto o consumo de energia do motor aumenta.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Motor
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
