Ocultar Sumário
Valores predeterminados de comando
Os valores predeterminados se aplicam às seguintes caixas de diálogo.
Check-in
Deter propriedade Mantém a propriedade dos arquivos de que você está fazendo o Check-in.
Excluir cópias locais Exclui as cópias dos arquivos do diretório local quando é feito seu check-in no vault.
As cópias locais dos documentos que estão abertos nos aplicativos que não o SOLIDWORKS são excluídas.
Cópia de trab. predeterminada Define a revisão de uma cópia de trabalho da revisão atual, de forma que o número da revisão não é incrementado. O recurso de cópia de trabalho é ativado pelo administrador do vault na guia Esquema de revisão do VaultAdmin.
Assumir propriedade automaticamente Assume automaticamente a propriedade de qualquer documento quando você seleciona referências.
Incluir desenhos Encontra todos os desenhos associados aos documentos de que você está efetuando o check-in e os adiciona à lista do documento para cada check-in. A operação busca pelo caminho de pesquisa do SOLIDWORKS e pode levar um longo tempo. Pesquisar pastas compartilhadas também pode reduzir bastante o desempenho. Você pode, opcionalmente, desmarcar esta opção e incluir os desenhos conforme necessário em cada check-in na caixa de diálogo Check-in de documento , o que lhe permite escolher o caminho de pesquisa e limitar a demanda de recursos de pesquisa.
Quando essa opção está marcada, uma lista dos caminhos que estão sendo pesquisados é exibida em uma caixa de diálogo de andamento. Você pode parar a pesquisa se ela estiver demorando muito.
Esta opção substitui a opção Incluir locais de arquivos do SOLIDWORKS > Pastas de documentos referidos na guia Referências/Local de uso.
Clique na caixa de diálogo Personalizar locais de pesquisa para abrir a caixa de diálogo Personalizar locais de pesquisa de desenhos, na qual você pode personalizar o modo como o Workgroup PDM busca por desenhos na caixa de diálogo Check-in.
Incluir resultados do SOLIDWORKS Simulation Encontra os arquivos de resultados de análises do SOLIDWORKS Simulation associados aos documentos incluídos no check-in e os adiciona à lista de documentos para cada check-in. O SOLIDWORKS Simulation fornece as informações sobre os arquivos de resultados nos documentos do SOLIDWORKS. Opcionalmente, você pode desmarcar esta opção e incluir os resultados do SOLIDWORKS Simulation conforme necessário em cada check-in a partir da caixa de diálogo Check-in de documentos.
Check-out / Abrir
Selecionar todas as referências Todas as referências são selecionadas quando você escolhe um documento para fazer o check-out ou para abrir. Você pode remover as referências na caixa de diálogo.
Incluir desenhos Localiza todos os desenhos no vault associados aos documentos incluídos no check-out e os adiciona à lista de documentos (pode tornar o desempenho mais lento).
Incluir anexos Todos os anexos são selecionados quando você escolhe um documento para fazer o check-out ou para abrir.
Obter referências Quando você abre um documento, as referências podem ser abertas seja no nível da revisão em que elas estavam quando foi feito o check-in do documento pai (Como criado), ou no nível de revisão em que existem atualmente (Revisões mais recente).
Alterar propriedade
Exibir diálogo quando item tiver filhos Exibe uma caixa de diálogo quando você altera a propriedade de um documento com filhos. A caixa de diálogo controla se a propriedade dos documentos filhos é alterada simultaneamente à do documento pai. Nenhuma caixa de diálogo é aberta se somente um documento for afetado.
Para sobrescrever temporariamente a configuração predeterminada, pressione Ctrl enquanto clica com o botão direito e seleciona um comando de alteração de propriedade.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Valores predeterminados de comando
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
