Diâmetro nominal |
Para tubo, tubulação rígida, conduíte elétrico e acessórios circulares definidos pelo usuário: O diâmetro nominal da porta. Esta dimensão corresponde à dimensão DiâmetroNominal@EsboçoFiltro nas peças de tubo rígido ou tubo flexível. Se o acessório tiver somente uma configuração, você pode fazer o seguinte:
- Digite um valor.
- Clique em Selecionar tubo rígido (ou Selecionar tubo flexível), procure um tubo rígido ou tubo flexível e selecione uma configuração para usar o diâmetro nominal.
Se o acessório tiver várias configurações, especifique os diâmetros em uma tabela, usando o cabeçalho de coluna Diâmetro@PontoC<n>.
Para conectores elétricos: Use o diâmetro nominal para calcular um tamanho aproximado do cabo ou rota do fio. Depois de inserir os cabos ou fios na rota, você pode ajustar o tamanho conforme necessário.
Altura |
Define a altura e largura de dutos elétricos, suportes de cabos e rotas retangulares definidas pelo usuário . |
Largura |
Selecionar da peça |
Configuração básica
Selecione uma configuração para dimensionar o componente para corresponder ao acessório.
Espessura da parede
Use esta opção para definir o diâmetro padrão ou os valores de altura e largura da peça.
Alinhamento |
Alternar posição do pino1
Somente para leitura.) Com base na configuração.
Comprimento do adaptador |
Especifica o comprimento de adaptador predeterminado a ser estendido do conector ou acessório quando ele é inserido nas rotas. Se você definir o valor como 0, será usado um adaptador com um comprimento de 1,5 vezes o diâmetro da rota. É possível definir o comprimento do adaptador em tabelas de projeto usando o parâmetro ComprimentoAdaptador@PontoC<n>. Para cabos de fita, deixe o comprimento com o valor 0 ou defina um valor maior do que a metade da largura do cabo, para assegurar que as dobras feitas perto do conector possam ser criadas corretamente. |
Comprimento reto mínimo |
(somente para tubos flexíveis) Especifica o comprimento mínimo do tubo reto necessário para o início e o final de uma rota. Você pode definir o comprimento reto mínimo em tabelas de projeto usando o parâmetro ComprimentoMínimoReto@PontoC<n>. |
Ajuste de comprimento final |
(somente para tubos flexíveis) Especifica um valor para adicionar ao comprimento de corte do tubo. Você pode definir o ajuste do comprimento final em tabelas de projeto usando o parâmetro AjusteComprimentoFinal@PontoC<n>. No exemplo a seguir, o ajuste do comprimento final proporciona ao fabricante uma extensão adicional do tubo para facilitar a operação de dobragem. Após a dobragem, o tubo é cortado no ponto de conexão para que o acessório possa ser incluído no final da rota.
Nome do campo de especificação |
(somente para tubos rígidos e flexíveis) Opções de filtros de componentes de posicionamento com especificações de correspondência. Um campo opcional na tabela de projeto de peças com várias configurações. |
Valor da especificação |
(somente para tubos rígidos e flexíveis) Se o acessório tiver somente uma configuração, digite o valor associado ao Nome do campo especificação. Se o acessório tiver várias configurações, especifique os valores em uma tabela, usando o cabeçalho de coluna Especificação@PontoC<n>. |
ID da porta |
(somente para tubos rígidos e flexíveis) Especifica as portas de rota do equipamento usadas quando você define uma montagem de rota a partir de um arquivo P&ID. As portas de rota do equipamento determinam as conexões da rota. Sem o ID da porta, o SOLIDWORKS Routing conecta o equipamento a partir da porta com o diâmetro mais próximo. |
Comprimento de fio interno adicional |
(somente para itens elétricos) Especifica um valor para adicionar ao comprimento de corte do cabo considerando a parte traseira da fita, terminação etc. Você pode também adicionar o comprimento de corte do cabo definindo um percentual de folga em Opções de rota. O comprimento de corte calculado do cabo é adicionado ao percentual de folga para levar em conta arqueamentos, torceduras, etc., que podem ocorrer nas instalações reais.
Id do pino esquemático 2D |
(somente para itens elétricos) Define os números dos pinos do conector. Se o conector tiver vários pinos e tiver vários PontosC para cada número do pino, esta opção definirá o número do pino correspondente. Se o conector tiver vários pinos, mas tiver apenas um PontoC, esta opção definirá todos os números de pinos separados por aspas duplas (","), por exemplo 1,2,3,4.
L
(somente para cabos de fita) Define a largura do cabo.
E
(somente para cabos de fita) Define a espessura do cabo.
Selecionar cabo
(somente para cabos de fita) Define L e E pela seleção de um cabo de fita na Biblioteca de Cabos/Fios.
Alinhamento
(somente para cabos de fita) Especifica a aresta com a qual alinhar a largura do cabo.
Alterna o lado designado como o lado do Pino1 como mostrado na visualização. Na montagem do cabo, a posição do Pino1 é indicada por uma faixa vermelha ao longo do cabo.
