Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções de rota
As opções de rota ficam disponíveis quando o suplemento SOLIDWORKS Routing é ativado. Você também pode alterar os locais dos arquivos de rota.
Configurações gerais de rota
Redefinir todos retorna todas as opções do sistema, não apenas as na página ativa, aos valores predeterminados do sistema.
Criar rota automaticamente ao inserir flanges/conectores. Selecione para criar automaticamente uma submontagem de rota e iniciar a rota quando um componente de rota, como um flange, acessório de tubo ou conector elétrico, é solto dentro de uma montagem.
Criar rota automaticamente ao inserir clipes. Para tubos flexíveis e cabos elétricos. Marque para gerar automaticamente um spline a partir do final da rota atual através de um clipe arrastar-e-soltar quando o clipe é colocado na rota.
Sempre usar o template de documento predeterminado para rotas. Quando selecionado, o software automaticamente usa o template predeterminado especificado no campo Template de rota em Locais de arquivos de rota. Quando desmarcado, o software solicita que você especifique um template sempre que uma peça ou montagem de rota é criada.
Criar filetes de esboço automaticamente. Adiciona filetes em interseções automaticamente conforme você trabalha no esboço. O raio do filete é baseado na peça de cotovelo, raio de dobra ou diâmetro de cabo máximo selecionados. Essa opção se aplica somente a esboços 3D usados como caminhos de montagens de rota.
Adicionar dimensões automaticamente a adaptadores de rota. Dimensiona o comprimento dos adaptadores que saem de conectores ou acessórios para assegurar que estes segmentos da rota sejam atualizados corretamente quando os conectores ou acessórios forem movidos.
Ativar verificação de erros de rota. Além da verificação de erros padrão, verifica se ocorrem os seguintes erros nas rotas, e indica os itens afetados com a marca PM_error.gif na árvore de projeto do FeatureManager e na caixa de diálogo O que está errado.
Nas rotas de tubulação rígida e flexível:
  • Faltam cotovelos. Detecta filetes e arcos que estão faltando ou foram excluídos.
  • Faltam restrições. Detecta restrições que faltam ou foram excluídas, como tês, cruzes, etc.
  • Redutores desalinhados. Detecta valores de propriedade de rota e redutores desalinhados.
Em rotas elétricas:
  • Violações de raio de dobra mínimo.
Exibir balões de erros. (Disponível somente quando Ativar verificação de erros de rota está marcada.) Exibe mensagens e erro quando você pode clicar em Como reparar? para obter sugestões detalhadas sobre como reparar o erro.
Incluir coberturas na Lista de materiais. Inclui as coberturas nas BOMs de montagens de rota.
Salvar montagem de rota externamente. Salva a montagem de rota como um arquivo externo. Desmarque para salvar a rota como um componente virtual.
Salvar peças de rota externamente. Salva componentes de rota como um arquivo externo. Desmarque para salvar os componentes como componentes virtuais.
Usar nomeação automática para peças de rota. Quando selecionado, o software automaticamente atribui nomes a peças de rota. Quando desmarcado, o software solicita que você insira um nome sempre que uma peça ou montagem de rota é criada.
Usar a tríade para posicionar e orientar componentes. Exibe a tríade cada vez que você posiciona um componente ou peça de rota.
Incremento de rotação de componente (graus). Você pode girar cotovelos, T e cruzes durante a colocação mantendo pressionada a tecla Shift enquanto pressiona as teclas de seta para a direita e esquerda. Selecione um valor em graus para o incremento de rotação.
Tamanho de texto para conexão e pontos de rota. Escala o texto de pontos de conexão e rota para uma fração da fonte das notas do documento No final do intervalo de tamanhos, o texto desaparece, mas você ainda pode selecionar os pontos.
Tubulação rígida/flexível
Criar acessórios personalizados. Cria automaticamente configurações personalizadas do acessório de cotovelo predeterminado quando necessário. Isso é feito somente nos casos em que a configuração de cotovelo padrão pode ser cortada pra criar um cotovelo personalizado.
Se os padrões da sua companhia não permitem cotovelos cortados, desmarque Criar acessórios personalizados. Pode ser necessário modificar o esboço 3D para usar somente filetes com ângulos de dobra padrão. Consulte Acessórios de cotovelo personalizados.
Criar tubulações rígidas em segmentos de linha abertos. Gera um tubo rígido para segmentos de esboço 3D que é conectado a um acessório somente em uma extremidade. Por exemplo, se você ainda não tiver adicionado uma flange no final da rota, o último segmento do esboço - além do último acessório em execução - será um segmento aberto. Se essa opção estiver desmarcada, nenhum tubo rígido será gerado no segmento aberto.
Cabeamento elétrico
Ativar verificação de raio mínimo de dobra para cabos. Reporta um erro se o raio de dobra de um arco ou spline na rota for menor do que o mínimo especificado para o cabo na biblioteca de cabos.
Ativar verificação de raio mínimo de dobra para fios. Reporta um erro se o raio de dobra de um arco ou spline na rota é menor do que o mínimo especificado para o fio individual ou núcleo de cabo na biblioteca de cabos. Se houver muitos fios na montagem, esta opção pode resultar em um desempenho mais lento.
Uma verificação de raio de dobra predeterminada é sempre executada em rotas de tubulação e elétricas. Ela reporta um erro se o raio de dobra de um arco ou spline na rota for menor do que três vezes o diâmetro do tubo flexível ou pacote.
Percentual de folga. Aumenta automaticamente o comprimento de corte calculado de cabos elétricos pelo percentual de folga para levar em conta arqueamentos, torceduras etc. que podem ocorrer em instalações reais.
Spools
Formato de nome de spool. Atribui Spool-001 ao primeiro spool e incrementa o número de cada spool subsequente.
Propriedades de componente adjacente. Atribui uma cor ao componentes adjacente, o que ajuda a distingui-lo de outros componentes no spool.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de rota
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
