Ocultar Sumário
Caixa de diálogo Locais de arquivos de rota e Configurações
Utilize a guia Locais de arquivos de rota e Configurações para definir as opções e locais de arquivo para as entidades de rota.
Rota genérica
Biblioteca de rotas Especifica a pasta onde você armazena os componentes de rota.
Não armazene componentes de rota na biblioteca do SOLIDWORKS Toolbox.
A pasta da biblioteca de rotas é adicionada à Biblioteca de projetos, onde você pode acessar os componentes e arrastá-los para uma rota.
Além disso, a pasta da biblioteca de rotas é atualizada em Opções > Locais de arquivos em Documentos referidos.
Você também deve selecionar Pesquisar referências externas em locais de arquivos em Opções > Referências externas.
Você pode criar pastas adicionais na pasta Biblioteca de rotas para organizar os componentes.
Algumas peças de rota de amostra são fornecidas na pasta predeterminada Biblioteca de rotas.
Templates de rotas Especifica o template de rotas a ser usado para novas montagens de rota. Antes de especificar um template aqui, certifique-se de que sua pasta está listada como uma pasta Templates de documentos em Opções > Locais de arquivos .
Tubulação rígida/flexível
Tubos flexíveis padrão Especifica o arquivo do Excel para tubos flexíveis padrão.
Biblioteca de coberturas Especifica o arquivo .xml para os materiais de cobertura de tubos rígidos e flexíveis.
Biblioteca de esquemas de rótulo Especifica o arquivo .xml para os esquemas de rótulo que você define no Gerenciador de Esquemas de Rótulo. Você também pode usar esse local para carregar arquivos .xml esquemas de rótulo existentes, para que os esquemas sejam exibidos na Vista de esquema no Gerenciador de Gerenciador de Esquemas de Rótulo.
Os esquemas de rótulos são usados apenas em montagens de rota criadas a partir dos dados P&ID.
Cabeamento elétrico
Biblioteca de cabos/fios Especifica o arquivo .xml para a biblioteca de cabos/fios.
Biblioteca de componentes Especifica o arquivo .xml para a biblioteca de componentes.
Cabos padrão Especifica o arquivo do Excel para cabos padrão.
Biblioteca de coberturas Especifica o arquivo .xml para os materiais de cobertura de fios e cabos.
Opções
Unidades do Routing Library Manager Define as unidades padrão para dados em qualquer guia no Routing Library Manager.
Arquivo de configurações
Você pode compartilhar configurações de local de arquivo com outros usuários.
Carregar configurações Carrega configurações de local de arquivo a partir de um arquivo .sqy.
Carregar predeterminadas
Redefine as configurações de local de arquivo aos valores predeterminados do sistema original, que estão em subpastas de C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SolidWorks do SOLIDWORKS.
Biblioteca de rotas \design library\routing
Templates de rotas \templates\routeAssembly.asmdot
Tubos flexíveis padrão \design library\routing\Standard Tubes.xls
Biblioteca de coberturas (Tubulação rígida/flexível) \design library\routing\coverings.xml
Biblioteca de esquemas de rótulo \design library\routing\tag schemes.xml
Biblioteca de cabos/fios \design library\routing\electrical\cable.xml
Biblioteca de componentes \design library\routing\electrical\components.xml
Cabos padrão \design library\routing\Standard Cables.xls
Biblioteca de coberturas (Cabeamento elétrico) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
Salvar configurações Salva as configurações em um local de arquivos .sqy.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Caixa de diálogo Locais de arquivos de rota e Configurações
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
