Ocultar Sumário
PropertyManager Print3D
Use o PropertyManager Print3D para definir opções de impressão para uma impressora 3D que usa o driver de impressão Microsoft Windows 8.1.
Para acessar o PropertyManager Print3D, clique em Arquivo > Print3D.
Message
Quando a impressora usa o driver de impressão do Microsoft Windows 8.1, a seção Mensagem fornece uma breve descrição de como usar o PropertyManager.
Esta seção também pode conter a mensagem de aviso em um fundo vermelho.
  • Se o seu sistema operacional não for o Microsoft Windows 8.1 ou posterior, a mensagem o notificará que a impressão 3D direta do SOLIDWORKS não é aceita.
    Os campos do PropertyManager estão inativos.
  • Se as suas configurações resultarem em parte do modelo que está fora da caixa delimitadora que define o volume de impressão, uma mensagem o instruirá a rever as configurações ou suprimir a geometria do sólido que está fora do volume de impressão.
Impressora
Impressora 3D Lista as impressoras 3D instaladas que usam o driver de impressão do Microsoft Windows 8.1.
  Volume de impressão Mostra as dimensões do volume de impressão da impressora que você selecionar no formato:
W: valor x D: valor x H: valor (unidades)
onde:
Valor W
Largura da base de impressão
Valor D
Profundidade da base de impressão
Valor H
Altura da base de impressão
(unidades)
Sistema de unidades em vigor para o modelo
  Descrição da impressora Descreve a impressora selecionada.
Este campo é somente para leitura e é derivado da impressora.
Você pode copiar o conteúdo da descrição.
Local da base de impressão
Plano inferior do modelo Mostra a face plana selecionada ou o plano de referência.
Quando você seleciona o plano inferior, uma caixa transparente é exibida na tela, representando a extensão máxima do volume de impressão.
O modelo é alinhado à parte inferior do volume de impressão e posicionado de modo que o centro da caixa delimitadora do modelo esteja no centro ou na base de impressão.
Um sistema de coordenadas é exibido no centro da parte inferior do volume de impressão.
Use o controle à esquerda do campo para inverter a direção do sistema de coordenadas.
Orientação de modelo
Ângulo da base de rotação Mostra a orientação da base de impressão em relação ao modelo.
Este controle permite que você gire o modelo em torno da linha de centro da caixa delimitadora do modelo normal para a parte inferior da base de impressão.
Tradução - Eixo 1 Mostra a distância que a base de impressão é movida na direção do Eixo 1.
A distância é representada no sistema de unidades que estiver em vigor para o modelo. O valor 0 alinha a caixa delimitadora ao centro com o centro da base de impressão.
Tradução - Eixo 2 Mostra a distância que a base de impressão é movida na direção do Eixo 2.
Opções
Muitos dos valores que você pode selecionar dentro do grupo de Opções dependem da impressora que você selecionar.
Qualidade do trabalho Mostra a qualidade do trabalho para o trabalho de impressão.
As opções disponíveis, que correspondem à espessura da camada, são:
  • Inclinação
  • Médio
  • Alto
A interpretação da opção dependente da impressora.
O valor predeterminado é Inclinação. Se você alterar a configuração, ele será mantido na próxima vez que você abrir o PropertyManager Print3D.
Porcentagem de enchimento Mostra a porcentagem de preenchimento para o serviço de impressão.
Quando a porcentagem for 0, a saída de impressão estará vazia. Esta é a configuração predeterminada.
As porcentagens disponíveis são:
  • Baixa - 10%
  • Média - 40%
  • Alta - 70%
  • Sólida - 100%
O valor predeterminado é Sólida - 100%.
Incluir suportes Quando esta opção está selecionada, suportes são adicionados para qualquer face do modelo que paira sobre espaço aberto sem nenhuma parte do modelo mantendo a face para cima.
Os valores predeterminados, que são redefinidos toda vez que você usa o PropertyManager Print3D, são para incluir suportes.
Incluir conjunto Quando esta opção está selecionada, a saída de impressão é criada sobre um conjunto de material descartável que você pode remover após a impressão.
O valor predeterminado é não incluir um conjunto.
Propriedades da impressora Abre uma caixa de diálogo fornecida pelo fornecedor da impressora 3D com opções que são específicas para a impressora.
Salvar em arquivo
Formato Mostra o formato de arquivo selecionado. As opções são:
  • .STL (Standard Tesselation Language)
    Este é o formato padrão.
    Enquanto este formato é amplamente usado e suportado por muitas impressoras 3D, ele descreve somente a geometria da superfície de um objeto 3D como uma superfície triangulada não estrutura e bruta.
    Quando você especifica as opções de exportação, os arquivos .STL podem ser binários ou ASCII.
  • .AMF (Additive Manufacturing Format)
    O formato FMA é um formato baseado em XML projetado para oferecer suporte para os processos de fabricação aditivos como, por exemplo, impressão 3D.
Salvar arquivo Abre a caixa de diálogo Salvar como, na qual você pode exportar o arquivo para o formato selecionado.
Na caixa de diálogo, clique em Opções para definir as opções de exportação.
Se o formato do arquivo for .FMA, você poderá selecionar opções de exportação que armazenam a cor e os materiais do objeto a ser impressos em 3D no arquivo .FMA, assim como a geometria do modelo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager Print3D
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
