O PropertyManager de Forma livre é exibido quando você cria um recurso de forma livre. Você pode modificar somente uma face por vez. A face pode ter qualquer número de lados.
Para abrir este PropertyManager:
Clique em Forma livre
(barra de ferramentas Recursos) ou .
Configurações de face
Face a deformar |
Selecione uma face para modificar como um recurso de forma livre. A face pode ter qualquer número de lados. |
Simetria da Direção 1 (Disponível se a peça for simétrica em uma direção) |
Permite adicionar curvas de controle simétricas em uma direção na linha de simetria da face. Um plano aparece quando você atinge o plano de simetria, no qual é possível criar uma curva de controle. Use esta opção para projetar uma metade do modelo e permitir que Forma livre aplique o projeto simetricamente na outra metade. Vídeo: Plano de simetria de forma livre
Simetria da Direção 2 (Disponível se a peça for simétrica em duas direções como definido pela malha.) |
Permite adicionar curvas de controle simétricas na segunda direção. |
Curvas de controle
Tipo de controle |
Define o tipo de controles disponíveis para os pontos de controle adicionados ao longo da curva de controle. Selecione um dos seguintes:
Através de pontos
Utiliza pontos de controle em curvas de controle. Arraste os pontos de controle para modificar a face.
Polígono de controle
Utiliza polígonos de controle em curvas de controle. Arraste os polígonos de controle para modificar a face.
Adicionar curvas
Ativa e desativa o modo Adicionar curvas no qual você move o ponteiro sobre a face selecionada e clica para adicionar curvas de controle. Clique com o botão direito em para adicionar curvas de controle e entrar no modo Adicionar pontos.
Inverter direção (Tab)
Inverte a direção de novas curvas de controle. Clique em Tab para alternar direções.
Sistema de coordenadas (Disponível somente para faces de quatro lados.) |
Controla como você define a direção da malha. Selecione um dos seguintes:
Natural
Cria a malha paralela à direção dos lados.
Definido pelo usuário
Exibe uma alça de manipulação que você arrasta para definir a direção da malha. Consulte Visualizar malha para obter informações sobre a exibição de malhas com faces que não têm somente quatro lados.
Pontos de controle
Adicionar pontos |
Alterna o modo Adicionar pontos no qual você adiciona pontos de controle ao longo das curvas de controle. Clique em para adicionar os pontos de controle e entrar no modo Modificar face, no qual você arrasta pontos de controle para modificar a face selecionada. Pontos de controle são visíveis e selecionáveis somente quando você seleciona suas curvas de controle.
 É possível mover pontos de controle sempre que você não estiver no modo Adicionar curvas ou Adicionar pontos.
Snap à geometria |
Faz snap do ponto na geometria, como pontos em uma curva de referência quando você move pontos de controle para modificar a face. O centro da tríade muda de cor quando ele faz snap na geometria. Vídeo: Snap à geometria de forma livre |
Orientação da tríade |
Controla a orientação da tríade utilizada para fazer movimentos precisos de pontos de controle. Selecione um dos seguintes:
Global
Orienta a tríade de modo a coincidir com os eixos da peça.
Superfície
Orienta a tríade para ficar normal à superfície antes da ação de arrastar.
Curva
Orienta a tríade para ficar paralela à direção de uma linha normal criada por três pontos na curva de controle.
Tríade segue seleção |
Move a tríade para ponto de controle atualmente selecionado. Quando esta opção é desmarcada, a tríade permanece no seu ponto de controle atual quando você seleciona outros pontos de controle. Ele não é fixada a nenhum ponto de controle. |
Controles de Direção da tríade. (Disponível quando você seleciona um ponto de controle para arrastar e o ponteiro muda para ) |
Defina um valor para ajustar precisamente a posição X , Y ou Z da tríade.
Exibição
Transparência da face |
Defina um valor para ajustar a transparência da face selecionada. |
Visualizar malha |
Exibe uma malha que pode ser utilizada pata ajudar a colocar pontos de controle. Você pode girar a visualização da malha para alinhá-la com a deformação criada. Um transferidor mostra o ângulo da rotação.
Densidade da malha
Ajusta a densidade (quantidade de linhas) da malha.
 Malha original
 Malha com rotação
Listras de zebra |
Pentes de curvatura |
Exibe pentes de curvatura ao longo das linhas de grade da malha. Também é possível alternar a exibição de pentes de curvatura utilizando o menu de atalho.
Pentes de curvatura, ambas as direções, tipo de Superfície.
Direção 1
Exibe os pentes de curvatura em uma direção.
Direção 2
Exibe os pentes de curvatura na segunda direção.
Tipo de curvatura
Superfície. Exibe a curvatura da superfície ao longo da curva normal à superfície.
Curva. Exibe a curvatura da curva apenas.
Escala
Ajuste o tamanho dos pentes de curvatura.
Massa específica
Ajusta a densidade (quantidade de linhas) da exibição dos pentes de curvatura.
