O PropertyManager do Assistente de furação é exibido na criação de um novo furo com o Assistente de furação.
São exibidas duas guias:
- Tipo (padrão). Define os parâmetros do tipo de furo.
- Posições. Localiza os furos do Assistente de Furação em faces planas ou não planas. Use dimenções, ferramentas de esboço, snaps de esboço e linhas de inferência para posicionar os centros de furo.
É possível alternar entre essas guias. Por exemplo, selecione a guia
Posições e localize os furos, em seguida, selecione a guia
Tipo e defina o tipo do furo e, então, selecione a guia
Posições novamente e adicione mais furos.
- Para adicionar tipos diferentes de furo, adicione-os como recursos independentes do Assistente de furação.
- As opções disponíveis do PropertyManager dependem do tipo de furo selecionado em Especificação do furo.
Para abrir este PropertyManager:
Crie uma peça, selecione uma superfície e clique em
(barra de ferramentas Recursos) ou .
Você pode também abrir o PropertyManager do Assistente de Furação - Tipo de uma montagem.
Tipo e especificações de furo
As opções de Especificação do furo variam de acordo com o Tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções.
Furo com rebaixo |
Furo escareado |
Furo |
Tarraxa reta |
Tarraxa afunilada |
Furo legado |
Furos criados antes da versão SOLIDWORKS 2000 |
Ranhura rebaixada |
Especifica os orifícios da ranhura de comprimento Comprimento da ranhura . |
Ranhura escareada |
Ranhura |
Padrão |
Especifica o padrão de furo. Por exemplo, selecione Métrico ANSI ou JIS. |
Tipo |
Especifica os tamanhos de broca, brocas de rosquear, orifícios das buchas ou a folga de parafuso. Por exemplo, selecione Todos os tamanhos de broca ou Folgas de parafuso. |
Filtro |
Disponível para os padrões PEM® Inch ou PEM® Metric. Filtra as seleções disponíveis salas para Tipo. |
Tamanho |
Especifique o tamanho do componente de fixação. |
Mostrar valores decimais |
Para furos retos ou ranhuras, exibe os valores decimais de tamanho de furo para todos os tamanhos de broca, de letra, número ou tamanhos fracionados. |
Ajuste (somente para Furo com rebaixo e Furo escareado) |
Especifica o encaixe de fixação: Fechar, Normal ou Folgado. |
Exibir dimensionamento personalizado |
As opções de dimensionamento variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como diâmetro, profundidade e ângulo na parte inferior. Você pode sobrescrever o valor nas caixas. Para voltar aos valores predeterminados, clique em Restaurar valores predeterminados. A cor de fundo das caixas é branco para o valor predeterminado e amarelo para o valor de substituição.
Configurações |
Especifique a configuração a modificar quando um modelo tem configurações que requerem diferentes tamanhos do Assistente de Furação. Também é possível usar uma tabela de projeto. |
Dimensões da seção
Somente para Furos legados). Clique duas vezes em Valor para editá-lo.
Condição final
As opções de Condição final variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções. Selecione uma condição final na lista. Se necessário, clique em Inverter direção
. Defina outras opções da condição final de acordo com a condição e o tipo do furo.
Opções
As Opções variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como, por exemplo:
Escopo do recurso
Especifica quais corpos ou componentes devem ser afetados pelo recurso.
