Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Detalhamento e desenhosDetalhamento e desenhos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Balão empilhado
Para abrir o PropertyManager Balão empilhado, siga um destes procedimentos:
  • Insira um balão empilhado em um documento de desenho ou montagem.
  • Selecione um balão empilhado existente.
As propriedades se aplicam aos balões selecionados.
Estilo
Define o estilo do balão.
Números de item
Quando o desenho contém uma lista de materiais, use Números de itens para definir a sequência de balões.
  Iniciar em: Define o valor inicial.
  Incremento Define o valor de incremento.
Botão lock.png Não alterar números de itens Não altera a lista de números de itens da lista de materiais.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif Seguir a ordem da montagem Organiza balões e a lista de materiais para que sigam a ordem da montagem na árvore de projeto do FeatureManager.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Ordem sequencial Organiza balões e itens da lista de materiais sequencialmente, começando com Iniciar em e incrementando pelo valor de Incremento.
  Primeiro item Quando Ordem sequencial estiver selecionada, escolha um item para ser usado como o primeiro.
Configurações de balão
Estilo
Selecione na lista um estilo para a forma e para a borda do balão.
Se você selecionar o estilo Linha de divisão circular, a caixa Texto inferior fica disponível para que você insira dados para a metade inferior dos balões. Quando o estilo Linha de divisão circular é usado, o número de item do componente e sua quantidade são exibidos no balão. Você pode alterar os dados de texto, propriedades personalizadas ou referências a componentes.
Tamanho Selecione um tamanho na lista (um número de caracteres), Ajuste preciso (que faz o ajuste automático ao texto), ou Definido pelo usuário (onde você pode definir o tamanho do balão).
Texto do balão Selecione o tipo de texto para o balão.
Texto
A caixa Texto personalizado é aberta para você digitar o texto.
Número do item
O número do item na lista de materiais.
Quantidade
A quantidade desse item na montagem.
Propriedades personalizadas
A caixa de propriedades personalizadas é aberta para você selecionar um item.
Referência de componente
Exibe o texto especificado para Referência de componente na caixa de diálogo Propriedades do componente.
Referência de spool
Número da peça (BOM)
Mostra as mesmas informações que estão na coluna Número da peça da BOM. Se o campo BOM estiver vinculado ao modelo, as atualizações realizadas no campo na BOM serão exibidas no balão.
Nome do arquivo
Mostra o nome de arquivo da peça associada sem a extensão de arquivo.
Propriedades de Lista de corte
Permite selecionar uma propriedade de lista de cortes.
Texto inferior Se você selecionar o estilo Linha de divisão circular, esta caixa fica disponível para especificar o texto da seção inferior. Você tem as mesmas opções da seção Texto do balão.
Origem do texto do balão Em montagens, especifica de onde o balão obtém sua numeração:
Estrutura da montagem
Usa a numeração da ordem do componente na árvore de projeto do FeatureManager.
Lista de materiais <n>
Usa a ordem exibida na lista de materiais selecionada.
Balões por linha
Define o número de balões a serem empilhados em uma linha antes de iniciar a linha seguinte.
Exemplo de dois balões por linha:
Empilhar à direita
Empilhar à esquerda
Empilhar para baixo
Empilhar para cima
Clique para definir a direção da pilha de balões em relação à linha de chamada.
Quantidade
Permite definir uma quantidade fora dos balões em um desenho, se houver mais de uma instância de um componente na montagem. A quantidade é atualizada parametricamente.
Colocação Exibe a quantidade à Esquerda Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, à Direita Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, na posição Superior Tool_Balloon_Quantity_Top.gif ou Inferior Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif dos balões.
Denotação Permite definir uma etiqueta para a quantidade. Definido pelo usuário permite digitar uma etiqueta personalizada.
Valor de quantidade Exibe a quantidade que aparece no balão (somente para leitura).
Substituir valor Permite substituir a quantidade de um balão. Por exemplo, você pode inserir um balão em uma vista de desenho que mostra somente dois componentes, mas o número total de componentes na montagem é cinco. Em uma vista um balão pode exibir "2", e na outra pode exibir "3."
Layer
PM_Layer.gif Layer
Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer.
Mais propriedades
Para balões empilhados existentes, clique em Mais propriedades para abrir o PropertyManager de Nota, onde você pode definir itens como linhas de chamadas e setas.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Balão empilhado
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
