Essa caixa de diálogo lista as referências externas de componentes ou recursos criadas no contexto de uma montagem e as referências externas de vários tipos de peças derivadas. É possível bloquear, desbloquear ou quebrar as referências externas.
Para abrir esta caixa de diálogo:
Na árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito do mouse no recurso, no componente, no corpo ou na peça e selecione Listar referências externas.
Peça ou montagem |
Exibe o caminho e o nome da peça ou montagem na qual o componente ou recurso foi criado. |
Configuração |
Selecione a configuração do componente referido a ser usado para uma peça derivada. |
Lista de referências (somente para leitura)
Recurso |
Lista todos os itens no contexto (esboços, recursos etc.) da peça selecionada. |
Dados |
Descreve os tipos de dados usados para criar o item (aresta ou face convertida, entidade de esboço de offset ou convertida, corpo, etc.). |
Estado |
No contexto
O recurso está resolvido e atualizado.
Fora de contexto
O recurso não está resolvido ou não está atualizado porque o caminho de atualização não está disponível. Para resolver e atualizar o recurso, abra a montagem que contém o caminho de atualização.
Pendente
A entidade referida foi alterada de uma maneira que invalida a referência. Por exemplo, se um recurso do componente dependente é extrudado até uma superfície do componente referido e esta superfície subsequentemente é removida do componente referido, o recurso fica pendente.
Bloqueado
O recurso foi bloqueado, portanto não é mais atualizado e você não pode adicionar novas referências a ele. Você pode desbloquear a referência clicando na opção Desbloquear todas descrita a seguir.
Quebrada
A referência foi permanentemente quebrada e não é mais atualizada. Você pode adicionar novas referências ao recurso.
Entidade referida |
Descreve o item real sendo utilizado e o nome do documento que o contém. |
Componente do recurso |
Exibe o nome do componente em que existe o recurso referido. Esta informação é exibida somente quando a Entidade referida está em outro componente de uma montagem; esta coluna não se aplica a peças derivadas. |
Opções
Listar referências quebradas |
Inclui referências quebradas na lista acima. Caso contrário, elas não são incluídas na lista. |
Inserir os recursos das peças originais se as referências estiverem quebradas |
(somente para peças derivadas) Quando você clica em Quebrar todas para as referências contidas em uma peça derivada:
- Se esta opção estiver selecionada, os recursos da peça original são adicionados à peça derivada, e você pode então editar os recursos na peça derivada, independentemente dos recursos na peça original.
- Se esta opção estiver desmarcada, a peça derivada é criada como um único corpo sólido, sem recursos editáveis.
Quebrar todas |
Quebra permanentemente as referências externas a este item. |
Bloquear todas |
Bloqueia as referências externas a este item. As referências não são mais atualizadas e você não pode adicionar novas referências ao item. |
Desbloquear todas |
Desbloqueia a referência, para que você possa adicionar novas referências ou editar as existentes. |
