Use o PropertyManager Componentes de fixação inteligentes para inserir componentes de fixação e hardwares associados em montagens. componentes de fixação inteligentes são peças do SOLIDWORKS inteiramente parametrizadas contidas na biblioteca Toolbox.
Para abrir esse PropertyManager, siga um destes procedimentos:
- Adicione um novo Componente de fixação inteligente a uma montagem. Clique em Componentes de fixação inteligentes
(barra de ferramentas Montagem) ou em .
- Edite um Componente de fixação inteligente já existente. Clique com o botão direito no Componente de fixação inteligente na árvore de projeto do FeatureManager e selecione Editar componente de fixação inteligente.
Seleção
Preencher todos |
Adiciona componentes de fixação a todos os furos na montagem. |
ADicionar |
Adiciona componentes de fixação aos furos selecionados. Você pode selecionar furos, faces ou componentes. Se você selecionar uma face, a opção Componentes de fixação inteligentes localizará todos os furos disponíveis que atravessam a superfície. Se você selecionar um componente, os componentes de fixação inteligentes localizam todos os furos disponíveis no componente. |
Quando você clica em Preencher todos ou em Adicionar, novos componentes de fixação são adicionados à montagem. O comprimento de um novo componente de fixação é o próximo menor comprimento do padrão nacional para um furo cego, e o próximo maior comprimento do padrão nacional para um furo passante. Quando os furos são mais profundos que o mais longo componente de fixação, o comprimento mais longo é usado.
- Para um furo do Assistente de furação, o tipo de componente de fixação corresponde ao tipo de furo e o diâmetro é do tamanho apropriado.
- Para um Furo simples ou um corte cilíndrico, é possível especificar um tipo de componente de fixação predeterminado. O diâmetro do componente de fixação é o próximo menor tamanho do padrão nacional.
Resultados
Lista os grupos de componentes de fixação que estão sendo adicionados ou editados. Selecione um grupo para fazer alterações no seu tipo de componente de fixação e propriedades em Componentes de série e Propriedades, abaixo.
Editar agrupamento |
Exibe a árvore de um componente de fixação. Você pode:
- Expandir a árvore para exibir os furos e séries de furos que pertencem a cada grupo.
- Combine duas Séries arrastando uma para o mesmo Grupo da outra.
- Para separar um furo de uma série, arraste-o para outro Grupo.
- Clique com o botão direito em uma Série e selecione:
Alterar o tipo de componente de fixação
Excluir
Inverter
(disponível somente para furos passantes) Vira a cabeça dos componentes de fixação para o outro lado da junta.
Propriedades
Exibe as propriedades do componente de fixação na parte inferior do PropertyManager.
Editar componentes de fixação |
Volta à lista de grupos de componentes de fixação. |
Exibe o tipo de componente de fixação do item selecionado na lista Resultados.
Componente de fixação |
Clique com o botão direito para alterar o tipo de componente de fixação ou para reverter ao tipo predeterminado. |
Adicionar à pilha superiorAdicionar à pilha inferior |
Selecione itens de Adicionar à pilha superior e Adicionar à pilha inferior para adicionar acessórios às pilhas superior ou inferior:
Pilha superior
Arruelas sob o cabeçalho do componente de fixação.
Pilha inferior
(disponível somente para furos passantes) Arruelas e porcas na extremidade do componente de fixação.
Dimensão automática para diâmetro de furo |
Atualiza automaticamente o tamanho do acessório sempre que o diâmetro do furo é alterado. Na árvore de projeto do FeatureManager, os componentes de fixação e seus posicionamentos associados são identificados com uma estrela se tiverem esta opção aplicada. Por exemplo: componente de fixação e posicionamento concêntrico . |
Propriedades
Exibe as propriedades dos acessórios selecionados em Componentes de série. As propriedades disponíveis variam de acordo com o tipo de acessório. Você pode editar propriedades como tamanho e comprimento.
