Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para listas de materiais. Disponível para todos os tipos de documento.
Para abrir esta página:
Com um desenho ou BOM de montagem aberto, clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão), selecione a guia Propriedades do documento e depois selecione .
Padrão geral de desenho
Padrão geral de desenho |
Herdado das configurações da página Padrões de desenho selecionada |
Texto
Fonte |
Clique para modificar a fonte.
Exibição de quantidades zero
Traço |
I |
Selecione uma opção de exibição para a coluna Quantidade quando um componente de montagem estiver faltando em uma configuração. |
Zero
Em branco |
Componente faltando
Manter a linha para componentes que faltam |
Selecione para listar os componentes de montagem que estão faltando em uma configuração. Selecione Exibir com texto tachado para tachar a lista do componente que falta.
Layer
Layer |
Selecione uma camada. Você deve primeiro criar camadas para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
Você deve selecionar Por padrão para Camada (barra de ferramentas Camada) no documento da vista de desenho para aplicar essas configurações de camadas.
Opções
Zeros à esquerda |
Padrão |
Os zeros à esquerda aparecem de acordo com o padrão geral de desenho. |
Exibir |
Os zeros são exibidos antes do caractere separador de decimal. |
Remover |
Os zeros à esquerda não são exibidos. |
Zeros à direita |
Inteligente |
Os zeros à direita são removidos dos valores métricos inteiros, em conformidade com os padrões ANSI e ISO. |
Padrão |
Os zeros à direita aparecem de acordo com o padrão ASME Y14.5M-1994. |
Exibir |
Os zeros à direita são exibidos de acordo com as casas decimais que você especificou para Unidades. |
Remover |
Os zeros à direita não são exibidos. |
Não adicionar "QTD" ao nome da configuração |
Selecione para eliminar a palavra
QTD da coluna de configuração.
É necessário selecionar essa opção antes de inserir uma BOM. Se você selecionar após a BOM ter sido criada, a opção não tem efeito.
Não copiar o nome da coluna QTD do template |
Selecione para usar o nome da configuração anexada pela cadeia de caracteres /QTY para o cabeçalho da coluna de quantidade. |
Restringir BOMs só do nível superior a uma configuração |
Selecione para limitar BOMs só do nível superior a uma configuração Quando você altera a configuração na BOM, a etiqueta da coluna de quantidade não muda. |
Atualização automática da BOM |
Selecione para atualizar a BOM ao adicionar ou excluir componentes da montagem associada. |
