Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Importar e exportarImportar e exportar
Importar/exportar documentos do SOLIDWORKS
Opções de importação gerais
Importar documentos
Importar geometria
Melhores práticas de distribuição de arquivos
Editar recursos importados
Expand Visão geral do Diagnóstico de importaçãoVisão geral do Diagnóstico de importação
Exportar documentos e definir opções
Formato nativo DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Exportar um modelo do SOLIDWORKS para uso com o software AECExportar um modelo do SOLIDWORKS para uso com o software AEC
Expand Publicação no site 3DVIA.comPublicação no site 3DVIA.com
Collapse Tipos de arquivoTipos de arquivo
Expand Conversão de 2D em 3DConversão de 2D em 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistente de Importação de DXF/DWGAssistente de Importação de DXF/DWG
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções de exportação dos arquivos STL (.stl) e Arquivo de fabricação aditiva (.amf)
Você pode definir as opções de exportação ao exportar documentos de peça ou montagem do SOLIDWORKS como arquivos nos formatos STL (.stl) ou Arquivo de fabricação aditiva (.amf).
Para definir as opções de exportação:
  1. Clique em Arquivo > Salvar como.
  2. Selecione STL (*.stl) ou Arquivo de fabricação aditiva (*.amf) para Salvar como tipo, e clique em Opções.
  3. Escolha entre as opções descritas abaixo e clique em OK.
    Opção Descrição
    Saída como Para o formato Arquivo de fabricação aditiva, selecione Compactar arquivo para que o arquivo seja compactado.
    Para arquivos no formato STL, selecione o formato de saída compatível com o sistema de destino:
    • Binário: menores que os arquivos ASCII.
    • ASCII: compatível com mais sistemas.
    Para Unidade, selecione a unidade de medida.
    Resolução Controla a tesselação de superfícies não-planas para a saída Stereolithography (STL). Uma configuração de desvio menor produz um arquivo STL tesselado mais finamente. Os arquivos gerados com configurações de precisão mais alta (tesselação maior) são maiores e mais lentos para gerar.
    Sem refinamento ou Refinado
    Resoluções predefinidas.
    Personalizado
    • Mova a barra deslizante Desvio para ajustar a Tolerância de desvio, que controla a tesselação de toda a peça. Números mais baixos geram arquivos com maior precisão de toda a peça.
    • Mova a barra deslizante Ângulo para ajustar a Tolerância de ângulo, que controla a tesselação dos detalhes menores. Números mais baixos geram arquivos com maior precisão de detalhes menores, mas esses arquivos levam mais tempo para serem gerados.
    À medida que as duas barras deslizantes são movidas, os círculos concêntricos correspondentes são ajustados de acordo. Os círculos exibem, aproximadamente, como a tesselação variará devido às configurações (Consulte Visualização a seguir).
    Exibir informações STL antes de salvar o arquivo
    Exibe uma caixa de diálogo do SOLIDWORKS (quando você clica em Salvar na caixa de diálogo Salvar como ) que contém as seguintes informações: Triângulos (número), Tamanho do arquivo, Formato do arquivoe o caminho do diretório e o nome do arquivo.
    Visualização
    Exibe uma visualização de modelo facetado na área de gráficos e exibe as informações de Triângulos (número) e Tamanho do arquivo na caixa de diálogo Opções de exportação.
    Formato STL As três opções a seguir são compatíveis somente com o formato STL:
    Não converter dados de saída STL para espaço positivo Faz com que as peças exportadas mantenham a posição original no espaço global em relação à origem.
    Salvar todos os componentes da montagem em um único arquivo (somente montagens) Salva a montagem e seus componentes em um único arquivo .stl.
    Verificar interferências (somente montagens) Verifica se há interferências em um documento de montagem antes de salvar. A exportação de uma montagem com corpos coincidentes ou que causem interferência em um único arquivo .stl produz um arquivo que pode não ser adequado para alguns sistemas de prototipagem rápida. Recomenda-se verificar se há interferência entre os componentes antes de salvar o documento de montagem. Para obter mais informações, consulte Detecção de interferência.
    Formato Arquivo de fabricação aditiva As duas opções a seguir são compatíveis somente com o formato Arquivo de fabricação aditiva:
    Incluir materiais Inclui os materiais que foram aplicados às peças ou aos corpos.
    A hierarquia dos materiais é a seguinte:
    Se o material aplicado a uma peça de três corpos for de aço e o material aplicado ao corpo A for de cobre, os materiais do corpo serão:
    • Corpo A = cobre
    • Corpo B = aço
    • Corpo C = aço
    Incluir cores Inclui as cores definidas nas configurações de aparência do modelo.
    Sistema de coordenadas de saída Selecione um sistema de coordenadas a ser aplicado para exportação. Se você selecionar -- valor predeterminado --, nenhuma matriz de exportação será aplicada.
  4. Clique em Salvar para exportar o documento.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de exportação dos arquivos STL (.stl) e Arquivo de fabricação aditiva (.amf)
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
