Ocultar Sumário
Filetes de face
Mistura faces não adjacentes e não contínuas.
Conjunto de faces 1 e Conjunto de faces 2 selecionada Filete de face aplicado
Itens a aplicar filete
Conjunto de faces 1 Selecione na área de gráficos a primeira face, ou conjunto de faces, a ser fundida.
Conjunto de faces 2 Selecione na área de gráficos as faces a serem fundidas com o Conjunto de faces 1.
Se for selecionada mais de uma face para Conjunto de faces 1 ou Conjunto de faces 2, as faces de cada conjunto precisam estar conectadas suavemente para que o filete seja corretamente propagado a todas elas.
  Propagação de tangente Estende o filete a todas as faces tangentes à face selecionada. Exemplo: Propagação de tangente
  Visualização completa Exibe uma visualização de filete de todas as arestas.
  Visualização parcial Exibe uma visualização de filete de uma aresta somente. Pressione a tecla A para exibir a visualização de cada filete por vez.
  Nenhuma visualização Aumenta o tempo de reconstrução com modelos complexos.
Parâmetros de filete
O Método de filete que você seleciona determina quais parâmetros estão disponíveis.
Simétrico Cria um filete simétrico definido pelo raio.
Largura de corda Cria um filete que é definido pela largura da corda.
Filete de face definido pelo raio
Filete de face definido pela largura da corda
Assimétrico Cria um filete assimétrico definido por dois raios.
Linha de contenção Cria um filete de face cuja forma é determinada por uma borda da peça ou pela linha de divisão projetada.
Parâmetros de filete - simétrico
Raio Define o raio do filete.
  Perfil Define o tipo de perfil para aplicar o filete. O perfil define a forma de corte transversal do filete.
Circular
Configura a razão que define o peso da curva. Insira um valor entre 0 e 1.
Raio cônico
Define o raio de curvatura no ponto de ressalto ao longo da curva.
Curvatura contínua
Resolve os problemas de descontinuidade e cria uma curvatura mais suave entre as superfícies adjacentes. Para verificar o efeito da continuidade da curvatura, é possível exibir Listras de zebra. Também é possível analisar a curvatura usando a ferramenta curvatura.
Os filetes de curvatura contínua são diferentes dos filetes padrão. Eles possuem um corte transversal de spline em vez de um corte transversal circular. Os filetes de curvatura contínua são mais suaves do que os filetes padrão porque não há nenhum salto na curvatura no limite. Os filetes padrão contêm um salto no limite porque são tangentes contínuas no limite.
Parâmetros de filete - largura de corda
Largura de corda Define a largura da corda do filete.
Circular
Curvatura contínua
Parâmetros de filete - assimétrico
Distância 1 Define o raio para um lado do filete.
Distância 2 Define o raio para o outro lado do filete.
Inverter direção
Inverte qual lado do filete a Distância 1 e Distância 2 definem.
Elíptica
Curvatura contínua
Parâmetros de filete - linha de contenção
Arestas de linha de contenção Selecione uma aresta na peça ou uma linha de divisão projetada em uma face como o limite que determina a forma do filete de face. O raio do filete é dirigido pela distância entre a linha de contenção e a aresta a aplicar filete.
Faces para aplicar filete
Linhas de contenção
Linha de divisão projetada como linha de contenção
Circular
Curvatura contínua
Opções de filete
Selecionar através das faces Ativa a seleção de arestas através de faces que as ocultam.
Largura constante Cria um filete com uma largura constante.
Filete de face sem largura constante
Filete de face com largura constante
Ponto de ajuda Resolve uma seleção ambígua quando não estiver claro onde a mistura de face deve ocorrer. Clique em Vértice do ponto de ajuda e, em seguida, em um vértice no lado em que deseja aplicar o filete de face. Um filete é criado no local próximo ao ponto de ajuda.
Aparar superfícies (Somente superfícies) Selecione um dos seguintes procedimentos:
Aparar e anexar
Apara as faces com filete e costura as superfícies em um corpo de superfície.
Não aparar ou anexar
Adiciona uma nova superfície de filete, mas não apara as faces nem costura as superfícies.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Filetes de face
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
