(Nenhum) |
O posicionamento está OK.
Nenhuma ação necessária.
O tipo de posicionamento é obscurecido. Por exemplo:
 (Nenhuma mensagem de erro)
O posicionamento está OK. Uma das peças usadas no posicionamento está suprimida, portanto o posicionamento está temporariamente inativo. O posicionamento será reativado quando você cancelar a supressão da peça.
" Este posicionamento está sobredefinindo a montagem. Considere excluir alguns dos posicionamentos sobredefinidos"único
"Este posicionamento não pode ser resolvido. Considere:
- Excluir este posicionamento.
Mover a montagem para mais perto da solução desejada, arrastando-a.
Adicionar mais posicionamentos para definir melhor a montagem.
Alterar o esquema de posicionamento."
Causas potenciais:
- Outro posicionamento na montagem está tentando violar este posicionamento (o posicionamento incorreto exibe o símbolo
O posicionamento e um posicionamento de distância ou de ângulo já existente são redundantes.
O posicionamento está tentando localizar um componente que está fixo.
Procure outros posicionamentos com o símbolo . Se encontrar, investigue primeiro estes posicionamentos porque normalmente são eles que provocam este erro. Consulte Técnicas para correção de problemas de posicionamento.
Diversas mensagens. Por exemplo: |
"Uma das entidades deste posicionamento está suprimida, é inválida ou não está mais presente." |
O posicionamento está pendente porque uma das entidades (face, aresta, plano, etc.) não está mais no modelo.
Exemplo: Posicionamentos com geometria pendente
Isso é geralmente causado pela edição, supressão ou exclusão de um recurso de peça, ou pela substituição de uma peça por outra na qual falta o recurso posicionado.
Suprimir uma peça inteira não causa esse erro.
Se uma entidade semelhante estiver disponível, edite o posicionamento e selecione a nova entidade, ou use Substituir entidades de posicionamento. Consulte PropertyManager de Entidades posicionadas.
Caso contrário, exclua o posicionamento e crie outro para realizar a mesma função.
"Cilindros não são concêntricos. Distância entre centros é n mm." |
Este posicionamento está tentando mover um componente de uma maneira que ele não pode se mover, seja porque está fixo ou restrito por outros posicionamentos.
Consulte Técnicas para correção de problemas de posicionamento. |
