Ocultar Sumário
CostingManager para peças de chapa metálica
Use o CostingManager na lateral esquerda da janela do SOLIDWORKS para ver como a ferramenta Costing categoriza cada operação necessária para a fabricação da peça.
Para exibir o CostingManager:
  1. Em uma peça de chapa metálica, clique em Costingtool_costing_tools.gif (barra de ferramentas Ferramentas ou a guia Avaliar no CommandManager) ou Ferramentas > Aplicativos do SOLIDWORKS > Costing.
  2. Se o software não calcular uma estimativa de custo automaticamente, selecione as opções no Painel de tarefas Costing para estimar o custo de peça.
  3. Selecione a guia CostingManager na lateral esquerda da janela do SOLIDWORKS.
Operações personalizadas
Costing_Create_Custom_Operation.gif Adicionar operação personalizada Permite criar operações adicionais no template do Sheet Metal para adicionar ao cálculo de custo.
Setup
A pasta ConfiguraçãoFM_folder.gif contém os custos associados às configurações de fabricação, tal como configuração de máquinas para executar um lote de peças. Cada operação para fabricação da peça requer um custo configurado. Se o custo de configuração estiver no template da chapa metálica, ele será reconhecido pela ferramenta Costing.
Por exemplo, no template, se você atribuir caminhos de corte a uma operação de corte a laser, então o custo de configuração para os caminhos de corte serão adicionados do template à pasta Configuração.
Expanda a pasta ConfiguraçãoFM_folder.gif e posicione o mouse sobre um custo de configuração Costing_Setup_Cost.gif para ver como o custo é calculado.
O custo de configuração é por peça.
Caminhos de corte
Caminhos de corte são caminhos de ferramenta que operações de usinagem 2D, como corte a laser, jato de água e plasma, seguirão. Em uma peça que inicia como placa bruta, qualquer furo passante, corte passante ou geometria de limite externo que precise de corte é cortado usando operações de usinagem 2D por padrão, criando caminhos de corte para esses recursos.
A pasta Caminhos de corteFM_folder.gif contém o:
  • número de cortes necessários para a peça
  • método de corte a ser usado
  • custo de cada corte
O custo de cada corte é calculado com a fórmula:
Custo = Comprimento do corte * Custo por comprimento de unidade no template do Sheet Metal.
Expanda a pasta Caminhos de corteFM_folder.gif e posicione o mouse sobre um caminho de corte FM_costing_cut_path.gif para ver como o custo é calculado. Selecione um caminho de corte para realçar a geometria no modelo.
Dobras
A pasta DobrasFM_folder.gif contém todas as dobras na peça de chapa metálica. As dobras são divididas em duas categorias: dobras regulares e bainhas. Todas as dobras na pasta indicam a operação de dobra a ser usada e o custo de cada dobra.
Recursos de biblioteca
A pasta Recursos de bibliotecaFM_folder.gif contém todas as ferramentas de conformação e os recursos de biblioteca na peça de chapa metálica. O custo de cada item é calculado por curso conforme definido no template da chapa metálica.
Passe o mouse sobre um recurso da biblioteca FM_costing_library_features.gif para ver a equação usada para calcular o custo.
Você pode dissolver recursos de biblioteca em corpos de chapa metálica. Se precisar fabricar um recurso de biblioteca com um laser ou máquina de jato d'água, você pode dissolver a função de biblioteca para que a ferramenta Costing possa calcular o custo com base no comprimento a ser cortado, e não com base em traços. Na árvore de projetos do FeatureManager, clique com o botão direito no recurso biblioteca e clique em Dissolver recurso de biblioteca. O recurso biblioteca é convertido em caminhos cortados para avaliação da ferramenta Costing.
A pasta Operações personalizadas FM_folder.gif contém quaisquer operações que não sejam reconhecidas automaticamente pela ferramenta Costing. Um custo de operação personalizada pode ser calculado como um custo associado a uma peça inteira, ao peso da peça, às faces específicas da peça, às arestas da peça ou a uma única operação de curso, como uma operação de punção ou operação de dobra.
Por exemplo, se a peça será pintada, você pode atribuir um custo para pintar toda a peça ou faces específicas de uma peça. Se estiver pintando faces específicas, inclua um custo por área, como dólar por polegada quadrada, para pintar a peça.
Você pode definir operações personalizadas no template do Sheet Metal e aplicar as operações de forma automática ou manual.
Você também pode criar operações personalizadas sem editar o template, clicando em Adicionar operação personalizadaCosting_Create_Custom_Operation.gif no CostingManager.
Cada item na pasta exibe o nome da operação selecionada e o tipo da seleção.
Passe o mouse sobre uma operação personalizada para ver a equação usada para calcular o custo.
Nenhum custo atribuído
A pasta Nenhum custo atribuídoFM_folder.gif contém recursos que:
  • não são reconhecidos pela ferramenta Costing
  • não são definidos no template da chapa metálica
  • têm um custo zero
Se você definir um custo de recurso como zero, o recurso será movido para esta pasta. Se você atribuir um custo a um recurso na pasta Nenhum custo atribuído FM_folder.gif, o recurso será movido para a pasta apropriada e aparecerá em itálico com um asterisco para indicar uma substituição. Se um recurso atribuído a um custo não for um caminho de corte, dobra ou um recurso de biblioteca, ele será atribuído à pasta Operações personalizadas FM_folder.gif.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   CostingManager para peças de chapa metálica
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
