Como no SOLIDWORKS 2013, esses tipos de linhas produzem resultados diferentes em vistas de seções. Nas versões anteriores do SOLIDWORKS, esses tipos de linhas não afetavam os resultados.
- As linhas de construção são ignoradas e o segmento não é exibido na vista de seção.
- Os segmentos de linhas sólidas são exibidos na vista de seção.
Para criar manualmente uma vista de seção:
Clique em Vista de seção
(barra de ferramentas Desenhos) ou em .
Também é possível selecionar uma linha esboçada e clicar na ferramenta Vista de seção
Se você selecionar uma linha esboçada, o PropertyManager de Vista de seção (com a etiqueta da seção atual) será exibido e você poderá definir imediatamente as opções para a vista de seção.
O PropertyManager de Vista de seção é exibido.
- Para criar manualmente uma vista de seção, clique em Editar esboço para exibir o PropertyManager de Inserir linha.
- Esboce uma linha de seção.
Use a inferência ou adicione relações durante a criação do esboço para relacionar a linha de seção aos recursos no modelo.
Para criar uma vista de seção com várias linhas ou para usar uma linha de centro como offset de desvio de uma linha de seção, esboce a linha de seção antes de clicar na ferramenta Vista de seção.
Se a linha de seção não cortar inteiramente pela caixa delimitadora do modelo na vista, você criará uma vista de seção parcial.
Se estiver criando uma vista de seção de uma montagem, ou se o modelo contém um recurso de nervura, defina as opções na caixa de diálogo Vista de seção.
Conforme você move o ponteiro, uma visualização da vista será exibida se marcar a opção Exibir conteúdo ao arrastar vista de desenho em . Você também pode controlar o alinhamento e a orientação da vista.
Se a linha de corte tiver vários segmentos, a vista será alinhada ortogonalmente, se possível. Para alternar o alinhamento, no PropertyManager da Vista de seção em Linha de seção, clique em Inverter direção.
| Vista de seção alinhada |
| Alinhamento alternado com Inverter direção |
- Clique para posicionar a vista. Você pode editar as etiquetas da vista e modificar a vista de seção se necessário.
