Você pode exportar arquivos de peças e montagens para o formato STL .stl ou Arquivo de fabricação aditiva .amf.
Para exportar um arquivo de impressão 3D:
- Clique em .
Caso esteja usando um computador que executa um sistema operacional diferente do Windows 8.1, não será possível imprimir e um aviso será exibido. No entanto, você ainda pode usar a opção Salvar em arquivo para salvar seu modelo em um formato de impressão 3D.
- Em Print3D do PropertyManager, expanda Salvar em arquivo.
- Para Formato, escolha uma das seguintes opções:
- STL (*.stl)
O arquivo de formato ASCII ou binário descreve somente a geometria de superfície de um objeto 3D como uma superfície triangular, bruta e desestruturada.
- Arquivo de fabricação aditiva (*.amf)
Esse arquivo com base em xml permite que você selecione as opções de exportação que armazenam a cor e os materiais do objeto a ser impresso em 3D no arquivo AMF, bem como a geometria do modelo.
- Clique em Salvar arquivo.
- Na caixa de diálogo Salvar como, selecione um local para o arquivo salvo e digite um nome para o arquivo.
Por padrão, o arquivo é salvo no local do modelo.
- Clique em Opções.
Muitas opções são as mesmas para os formatos de arquivo STL e AMF, porém, existem as seguintes diferenças entre eles:
- Formato AMF:
- selecione Incluir materiais para incluir os materiais que foram aplicados a peças ou corpos.
- selecione Incluir cores para incluir as cores aplicadas ao modelo como parte de sua aparência.
- Formato STL:
- selecione Não converter dados de saída STL para espaço positivo para que as peças exportadas mantenham sua posição original no espaço global em relação à origem.
- selecione Salvar todos os componentes de uma montagem em um único arquivo para salvar a montagem e seus componentes em um único arquivo .stl.
- selecione Verificar interferências para executar uma verificação de interferência em um documento de montagem antes de salvá-lo.
- Clique em OK.
- Clique em Salvar.
