Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Правило экспорта»
В диалоговом окне Правило экспорта можно задать правила экспорта данных в файлы XML.
Правило экспорта включается, когда для файла запускается действие перехода Экспорт данных в XML или спецификация подвергается переходу.
  • Экспорт данных из спецификации САПР или расчетной спецификации начнется, когда родительский файл, содержащий спецификацию, подвергнется действию перехода.
  • Экспорт данных из спецификации объекта начнется, когда родительский файл подвергнется действию перехода.
  • Экспорт данных из именованной спецификации начнется только тогда, когда действию перехода подвергнется сама спецификация, а не ее родительский файл.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Раскройте список Хранилище > Импорт/экспорт данных, нажмите правой кнопкой мыши Правила экспорта и выберите пункт Новое правило экспорта.
Имя правила
Вывод файлов XML в папку
Имя папки, в которую требуется экспортировать файлы. Нажмите кнопку Обзор и перейдите к папке, а затем нажмите кнопку ОК.
Компьютер, на котором запущена служба сервера базы данных, должен иметь доступ к нужной папке. Если файл находится не в сетевой папке, укажите путь (\\компьютер\диск\папка).
Вывод имени файла XML
Имя экспортируемого файла. При его создании можно использовать компоненты пути и компоненты переменных, доступные при нажатии кнопки >. Например, по шаблону Имя_файла_Год (2)_Счетчик-02 можно создать такое имя файла: ASM_09_38.xml. При необходимости система генерирует уникальные имена файлов, добавляя к ним значение счетчика (001, 002 и т.д.).
Указывая имя файла, не вводите расширение .xml. Система автоматически добавит его к имени экспортируемого файла.
Тип данных для экспорта
Тип спецификации для экспорта.
  • Спецификация САПР. Создание файла XML для файлов чертежей или сборок со спецификациями САПР. От компоновки спецификации (а не от правила экспорта) зависят переменные, конфигурации и ссылки, которые будут включены в данные XML или исключены из них.
    Для действия перехода экспорта используйте параметр Выполнить для файлов.
  • Расчетная спецификация. Экспорт данных из расчетной спецификации. Создание XML для всех файлов при условии, что спецификация задана.
    Чтобы экспортировать спецификацию объекта, нажмите Расчетная спецификация и выберите шаблон спецификации объекта из списка Спецификация для экспорта. Для действия перехода экспорта используйте параметр Выполнить для объектов.
  • Именованная спецификация. Экспорт данных из сохраненной именованной спецификации. От компоновки спецификации (а не от правила экспорта) зависят переменные, конфигурации и ссылки, которые будут включены в данные XML или исключены из них.
    Для действия перехода экспорта используйте параметр Выполнить для именованных спецификаций.
Экспортировать спецификацию в формате таблицы
Форматирование данных XML в виде простой таблицы, структура которой соответствует строкам и столбцам спецификации.
Если этот параметр не выбран, то данные форматируются иерархически в соответствии со структурой сборки. Экспортируемые данные должны содержать дочерние ссылки.
Спецификации САПР и именованные спецификации всегда имеют формат таблиц.
Экспортировать только активизированные спецификации
Включение правила экспорта, если спецификация САПР или расчетная спецификация отмечена как активированная для нужного файла в программе просмотра. Этот параметр не распространяется на спецификации объектов.
Переменные
На этой вкладке можно выбрать тип переменных для экспорта в расчетную спецификацию или в спецификацию объекта. Спецификации САПР и именованные спецификации здесь не доступны.
Определение столбца спецификации для использования в ходе экспорта расчетной спецификации или спецификации объекта. Спецификация не должна быть активна или видима пользователю, выполняющему переход.
Переменная, используемая для идентификации файла
Значение переменной, определяющее все файлы в экспортируемых данных XML. Если переменная карты данных выбрана и имеет значение, то в данные XML добавляется id (код) с указанным значением. Атрибуты idattribute и idcfgname содержат имя переменной и имя конфигурации, из которой извлечено значение.
Этот параметр полезен, например, если уникальное обозначение детали присвоено карте данных файла, а приложение, обрабатывающее экспортируемые данные XML, использует это обозначение для идентификации файла вместо имени файла.
Набор псевдонимов для использования в файле XML
Набор псевдонимов, используемый при запуске правила экспорта. Созданный файл XML содержит не имена переменных карты данных, а их псевдонимы.
Конфигурации
На этой вкладке можно выбрать конфигурационные данные для экспорта в расчетную спецификацию. Этот параметр не распространяется на спецификации объектов. Спецификации САПР и именованные спецификации здесь не доступны.
Экспорт всех конфигураций
Экспорт всех конфигураций в файл, запускающий правило экспорта. В случае с чертежами SOLIDWORKS — экспорт всех листов.
Если включены ссылки на файл, то дочерние ссылки всех конфигураций экспортируются и заносятся в отдельные конфигурационные записи. Конфигурацию @ для файлов SOLIDWORKS можно экспортировать, только если она указана в параметре Экспорт конфигураций со следующим именем.
Если файл не поддерживает конфигурацию, то экспортируются сведения из обычной карты данных.
Экспорт активных конфигураций
Экспорт активных (последних сохраненных) конфигураций в файл, запускающий правило экспорта. В случае с чертежами SOLIDWORKS — экспорт активных листов.
Экспорт конфигураций с указанным именем. В качестве символа обобщения используйте звездочку (*). Для экспорта конфигураций с разными именами создайте несколько правил и действий экспорта.
Этот параметр не распространяется на файлы, не имеющие конфигураций.
Ссылки файла
На этой вкладке можно выбрать справочные данные для экспорта в расчетную спецификацию или в спецификацию объекта. Спецификации САПР и именованные спецификации здесь не доступны.
Вывод выбранного файла
Сведения о файле или объекте, запускающем правило экспорта в файле экспорта. Этот параметр выполняет ту же функцию, что и команда Отобразить выбранные для расчетной спецификации в программе просмотра.
Например, если этот параметр включен при экспорте спецификации чертежа, то экспортируются не только сведения о чертеже, но и ссылки на сборку или деталь.
При экспорте файлов или объектов без ссылок этот параметр необходим для создания файла экспорта. Если включен параметр Экспорт всех конфигураций, то этот параметр отключить нельзя.
Вывод информации «где используется» (родительские ссылки)
Сведения о том, к какой родительской записи принадлежат записи файлов и объектов в экспортируемых данных.
Если данные экспортируются в виде таблицы, этот параметр не используется.
Вывод информации «содержит» (дочерние ссылки)
Ссылки на спецификацию для файлов и объектов, запускающих правило экспорта.
Например, если сборка запускает правило экспорта, то файл экспорта содержит все детали и узлы сборки, на которые ссылается сборка, как указано в конфигурациях, участвующих в экспорте.
Если файл не поддерживает конфигурацию, то включаются все ссылки. Ссылки, определенные пользователем, включаются, если при создании они были отмечены как Отобразить в спецификации.
Только верхнего уровня
Ссылки на спецификацию только верхнего уровня.
Эквивалент программы просмотра спецификаций.
Включить количество
Добавление количественных значений спецификации в файл экспорта. Не требуется отдельно указывать столбец для количества в описании столбцов спецификации.
Версии как созданы
Ссылки на исходную версию спецификации для файлов и объектов, запускающих правило экспорта. Иными словами, привязка приложенной версии файлов ссылки к версии файла, запускающего экспорт.
Последняя версия деталей
Последняя версия ссылок спецификации, которые связаны с файлом или объектом, запускающим правило экспорта, независимо от исходной версии.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Правило экспорта»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
