Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Советы по устранению неполадок
Советы, помогающие выявить и устранить неполадки импорта XML
  • Обработкой файлов XML занимается служба сервера базы данных Enterprise PDM. Убедитесь, что служба имеет полный доступ к исходному пути файлов XML.
  • Убедитесь, что служба сервера базы данных правильно настроена и запущена.
  • Подробные сведения об ошибках, возникших в ходе импорта, можно получить в журнале событий приложения в системе, в которой установлена служба сервера базы данных.
  • При запуске службы сервера базы данных выполняются все правила импорта независимо от указанной для них частоты.
  • Таблица базы данных ImportBatches содержит список успешно импортированных файлов XML.
  • Таблица базы данных ImportDocumentVariables содержит список импортированных значений переменных, сопоставленных с документом в хранилище, но не записанных на карту данных файла.
  • По завершении импорта файл XML удаляется из каталога.
  • По завершении отдельного этапа импорта выполненные узлы транзакции удаляются из файла XML.
  • В случае сбоя отдельного этапа или всего импорта атрибут ignored=-1 добавляется в узел XML, что исключает документ из обработки при последующих обновлениях.
  • При использовании комбинации атрибутов id , idattribute и cfgname для определения файлов, подлежащих обновлению, система не сообщает о случаях отсутствия атрибутов. Отсутствие сопоставленных файлов в хранилище система воспринимает как успешное выполнение задачи и удаляет файл XML, не сохраняя данные в базе данных.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Советы по устранению неполадок
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
