Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Collapse  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Настройка задачи преобразования
Пользователь настраивает задачу Преобразовать, созданную с помощью приложения задач SOLIDWORKS, чтобы указать тип вывода, сопоставить переменные карты данных, задать правила именования и папку назначения для преобразованных файлов.
Параметры преобразования можно настроить таким образом, чтобы преобразование выполнялось автоматически или чтобы пользователь, запускающий соответствующую задачу, мог выбирать все или отдельные свойства преобразования.
Для навигации по диалоговому окну можно использовать левую панель, где отображаются все страницы, или кнопки Назад и Далее.
Ниже описаны параметры, относящиеся к преобразованию фалов.
  • В разделе Создание новой задачи описываются параметры, общие для всех задач, которые поддерживаются приложением задач SOLIDWORKS.
  • В разделе Настройка задачи печати описываются параметры, доступные для печати.
  • В разделе Настройка задачи Design Checker описываются параметры, доступные для проверки проектируемого продукта с помощью стандартных файлов, созданных в приложении SOLIDWORKS Design Checker.
Чтобы настроить задачу Преобразовать, выполните следующие действия.
  1. Разверните узел Задачи и выберите Преобразовать.
  2. В левой панели диалогового окна Преобразовать – Свойства нажмите Метод выполнения.
  3. Выберите способ запуска задачи и компьютеры, на которых ее можно выполнять.
    Если требуется выполнить преобразование автоматически, например, когда задача запускается при изменении состояния, необходимо использовать компьютер, выбранный системой или инициировавший задачу.
  4. Нажмите Параметры преобразования и выберите формат файлов, подлежащих преобразованию, или включите запрос на выбор формата.
    Если выбранный формат файла поддерживает дополнительные параметры, нажмите Параметры преобразования, чтобы открыть диалоговое окно Дополнительные параметры формата.
  5. На вкладке Конфигурации выберите конфигурации, задействованные при преобразовании моделей.
    Выберите параметр Дать возможность пользователю менять эту настройку, чтобы пользователь, запустивший преобразование, мог изменить настройку.
    Этот параметр доступен для всех настроек на странице Параметры преобразования.
  6. На вкладке Листы выберите листы, задействованные при преобразовании чертежей, и способ обработки вывода множественных листов.
  7. В разделе Ссылки исходного файла укажите версию файлов ссылки, подлежащую преобразованию.
  8. Нажмите Карта файлов, чтобы соотнести переменные из карты данных исходного файла с переменными карты данных выходного файла.
  9. Нажмите Подробности файла вывода, чтобы указать имя, формат и местоположение файла вывода.
    Можно разрешить пользователям менять этот путь.
    Помимо всего прочего, на этой странице можно выполнять следующие действия.
    • Задать путь сохранения второго файла вывода.
    • Создать ссылку из файла назначения в исходный файл.
    • Определить, как следует поступать, если преобразованный файл имеет то же имя, что и существующий: перезаписать существующий файл или сохранить преобразованный файл как новую версию.
    • Изменить местоположение журнала ошибок.
    • Открыть диалоговое окно Расширенные параметры сценариев, в котором можно отредактировать сценарий выполнения команд.
  10. Нажмите кнопку OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка задачи преобразования
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
