Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Collapse  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Создание новой задачи
Если приложения для выполнения задач создаются с помощью Enterprise PDM API, то создание новых задач осуществляется путем их добавления в узел Задачи.
В ходе создания задачи в ее диалоговом окне Свойства отображаются подсказки и запросы на ввод соответствующих сведений. От выбранного типа задачи зависит набор дополнительных параметров, которые можно настроить после сохранения новой задачи, например параметры преобразования или печати.
Здесь приводятся параметры для приложения SWTaskAddIn, предоставляемого SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Чтобы создать новую задачу, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши Задачи и выберите Новая задача.
  2. Откройте страницу Приложение диалогового окна «Свойства» задачи.
    1. Укажите имя задачи.
    2. В поле Приложение выберите приложение для выполнения задач, установленное на узел Приложение.
      Когда приложение будет выбрано, в левой панели появятся дополнительные параметры.
    3. Если для этой задачи создана карта, выберите ее из списка Карта ввода.
    4. Если задачу должен выполнять конкретный пользователь, укажите его имя и пароль.
      По умолчанию разрешение получает текущий пользователь, вошедший в систему.
    5. Также можно сконфигурировать повтор попытки, если задача дала сбой.
    6. Нажмите кнопку Далее.
  3. Откройте страницу Метод выполнения.
    1. Укажите способ выбора компьютера для выполнения задачи при запуске.
    2. Выберите компьютеры, на которых можно выполнять задачи.
      В этом списке отображаются только те компьютеры, которые имеют разрешение на выполнение задач. См. Разрешение на выполнение задачи.
      Если недавно добавленный компьютер не отображается в списке, нажмите Обновить список.
    3. Нажмите кнопку Далее.
  4. Если необходимо, чтобы задача отображалась в контекстном меню проводника файлов, выполните следующие действия на странице Команда меню.
    1. Выберите Отобразить команду меню в Проводнике файлов для данной задачи.
    2. Укажите имя команды.
    3. Введите текст, который будет отображаться в строке состояния Проводника файлов.
  5. Откройте страницу Сценарий.
    1. Просмотрите сценарий приложения для выполнения задач, при необходимости выберите и вставьте макрос, например имя и описание исходного файла.
      См. Вставка макросов в сценарии задач SOLIDWORKS.
    2. Выберите Использовать версию SOLIDWORKS.
    3. Выберите Тип задачи интерфейса пользователя, от которого зависят настраиваемые параметры, доступные после сохранения задачи.
    4. Нажмите кнопку Далее.
    После сохранения задачи можно отредактировать эти сведения в диалоговом окне Расширенные параметры сценариев, которое открывается со страницы Файлы диалогового окна Свойства.
  6. На странице Разрешения выберите пользователей и группы, которые получат право запускать задачи, и нажмите Далее.
  7. На странице Оповещение об успехе выполните следующее.
    1. Выберите пользователей и группы, которые следует оповещать об успешном выполнении задачи.
    2. Введите тему и текст оповещения.
  8. На странице Оповещение об ошибке выполните следующее.
    1. Выберите пользователей и группы, которые следует оповещать о сбое задачи.
    3. Укажите, сколько раз требуется отправлять сообщение в случае сбоя оповещения, а также укажите время между повторными отправлениями.
    4. Нажмите кнопку OK .
    Созданная задача отобразится в узле Задачи.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание новой задачи
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
