Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Создание списка карт из источника данных SQL
Для создания списка карт можно установить запрос T-SQL, по которому будут извлекаться значения из внешней базы данных, например из базы данных материалов или списка имен клиентов.
Запросы имеют стандартный формат Microsoft T-SQL. Советы по написанию запросов см. в электронной документации по SQL Server.
Списки Enterprise PDM содержат значения только в одной колонке. Если по запросу SQL будет получено несколько колонок с результатами, то следует использовать значения только из первой колонки.
Списки SQL обновляются службой сервера базы данных Enterprise PDM, которая работает на сервере SQL с хранилищем Enterprise PDM, где заданы все списки. Если при обновлении списков произошел сбой, проверьте, правильно ли установлена и настроена эта служба.
Для создания списка карт из источника данных SQL выполните следующие действия.
  1. Определите, откуда должны извлекаться данные SQL. Для поиска имен таблицы и пробного испытания запроса используйте среду SQL Server Management Studio.
  2. Для поиска имен таблицы и пробного испытания запроса используйте среду SQL Server Management Studio.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши Списки (для карт) и выберите Добавить новый.
  4. В диалоговом окне заполните поле Имя списка.
  5. Для параметра Тип данных выберите значение Из базы данных SQL.
  6. В разделе Команда SQL, возвращающая данные введите запрос SQL, по которому будут отбираться значения списка из таблицы базы данных.
  7. В поле Сервер укажите IP-адрес или имя сервера SQL, на котором размещается база данных.
  8. В поле База данных введите имя базы данных SQL, содержащей значения из списка.
  9. Введите пароль и имя пользователя SQL для входа.
  10. Если требуется проверить указанный запрос SQL и сведения о соединении, нажмите Проверка.
    Если список значений, полученных из источника SQL, будет безошибочным, то он отобразится в окне Значения.
  11. В завершение нажмите Файл > Сохранить.
  12. Чтобы связать список с картой, необходимо создать или отредактировать карту данных.
  13. Добавьте элемент управления, позволяющий работать со списком.
  14. На панели свойств в разделе Объекты выберите Специальное значение, а затем выберите список на основе SQL.
Когда пользователь работает с картой данных, значения элементов управления извлекаются из списка, составленного на основе запроса SQL.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание списка карт из источника данных SQL
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
