Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Создание динамически управляемых списков карт
Можно сделать так, что значения одного списка будут определять состав второго списка (если оба списка используются в карте файла или объекта). Это можно сделать, создав списки карт, значения которых связаны между собой.
В следующем примере рассматривается создание трех списков карт:
  • одного главного списка карт с двумя значениями;
  • двух зависимых списков карт, которые соответствуют двум значениям главного списка.
В процессе создания в карту данных добавляется один элемент управления «список», с помощью которого пользователь может выбирать значения из главного списка карт. Второй элемент управления «список» добавляется для того, чтобы пользователь мог уточнить свой выбор, сделанный в первом элементе управления «список».
Для создания динамически управляемого списка карт выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши Списки (для карт) и выберите Добавить новый.
  2. В диалоговом окне создайте главный список карт, используя следующие значения.
    Имя списка
    Материал
    Тип данных
    Текст
    Данные
    Металл
    Пластмасса
  3. Нажмите кнопку Сохранить.
  4. Повторите шаги с 1 по 3 для создания двух зависимых списков карт, которые соответствуют значениям «Металл» и «Пластмасса» главного списка.
    Металл
    Пластмасса
    Имя списка
    Типы металла
    Типы пластмассы
    Тип данных
    Текст
    Текст
    Данные
    Медь
    Нержавеющая сталь
    Цинк
    Полиэтилен
    Полипропилен
    Полистирол
    В этом примере названия списков совпадают со значениями, указанными в поле «Данные» главного списка; в целом, в поле Имя списка можно задать любое подходящее имя. Фактические связи между списками устанавливаются только после добавления элементов управления в карту данных.
  5. Создайте карту данных и добавьте элемент управления «список» (список, поле со списком, раскрывающийся список или комбинированный список).
  6. На панели свойств в разделе Объекты выберите Специальное значение, а затем выберите главный список карт Материал.
  7. В разделе Значение выберите Имя переменной, чтобы сохранить значение.
  8. Добавьте второй элемент управления «список».
  9. Чтобы установить зависимость между значением, выбранным пользователем в первом списке, и доступными значениями во втором списке, нажмите Контролируется переменной и выберите Подробнее.
  10. В диалоговом окне Контролируется переменной, в поле Переменная выберите переменную, связанную с главным списком. В данном случае: Material (Материал).
  11. Нажмите в поле Значение переменной и введите значение переменной, например Metal (Металл).
  12. В разделе Список карт выберите список, который будет отображаться, если значение переменной совпадет с выбором пользователя.
  13. Чтобы добавить еще одно значение переменной, повторите шаги с 9 по 10.
  14. В разделе Значение установите связь между вторым элементом управления «список» и переменной, например Тип.
  15. Чтобы сохранить карту данных, выберите Файл > Сохранить.
Когда пользователь будет заполнять карту данных, значение, выбранное в первом элементе управления «список» (Материал), определит значения, доступные во втором списке (Тип).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание динамически управляемых списков карт
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
