Полный список свойств группы "Слой" можно просмотреть на панели Свойства слоя.
Чтобы открыть панель Свойства слоя для всех слоев:
В виде дерева щелкните правой кнопкой мыши
Слои
и выберите
Свойства.
Для просмотра свойств при работе с отдельным слоем необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши слой и выбрать Свойства.
| Название |
| Номер |
Определяет целочисленную метку для слоя. |
| Материал |
| Тип |
Определяет тип слоя:
Проводник
Диэлектрик
| Начальная высота |
Указывает высоту нижней части слоя относительно нижней части платы. |
| Конечная высота |
Указывает высоту верхней части слоя относительно нижней части платы. Конечная высота одного слоя совпадает с начальной высотой следующего слоя.
| Толщина (мм) |
Указывает толщину слоя. Сумма размеров толщины слоя определяет толщину платы.
