Установите пороговые значения, по достижении которых CircuitWorks будет выводить предупреждения о потенциальных проблемах построения.
Для отображения Параметры CircuitWorks – Предупреждения выполните следующие действия.
В диалоговом окне Параметры CircuitWorks нажмите Предупреждения
Для отображения диалогового окна Параметры CircuitWorks выполните одно из следующих действий.
В CircuitWorks выберите меню приложения CircuitWorks
и нажмите Параметры
- В программе SOLIDWORKS выберите .
Предупреждения
| Предупредить, если CircuitWorks должен создать более, чем |
Установите пороговые значения для следующих параметров.
Новые компоненты. Построение новой модели компонента в CircuitWorks выполняется только в том случае, если в библиотеке компонентов нет нужной модели. Построение большого количества моделей может занять много времени. Рекомендуется отфильтровать ненужные компоненты.
Отверстия, Области допустимого размещения или области, исключающие размещение, Печатные проводники, Контактные площадки, заполненные области, Примечания. — На построение платы со значительным количеством элементов требуется большее время и, кроме того, увеличивается размер файла полученной модели. CircuitWorks выводит предупреждение о нарушении порогового значения перед построением модели. При необходимости можно отменить построение и провести фильтрацию элементов, чтобы сократить необходимые объемы моделирования.
Предупредить о
| Перезаписи модели платы |
Запрос выводится перед выполнением перезаписи существующего файла платы (подобная плата уже смоделирована в CircuitWorks).
| Перезаписи моделей компонентов |
Запрос выводится перед выполнением перезаписи существующего файла модели компонента (подобный компонент уже смоделирован в CircuitWorks).
Сообщения о ходе выполнения задачи
| Отображать все сообщения |
Отображает сообщения о ходе выполнения импорта и экспорта в дополнение к сообщениям об ошибках и предупреждениям. |
| Отображать только ошибки и предупреждения |
Общее
| Отображать сообщение, если CircuitWorks обнаруживает ошибки или предупреждения при импорте |
Когда этот параметр отключен, сообщения об ошибках импорта не отображаются. |
