Используйте параметр осесимметричности, когда геометрия, свойства материалов, нагрузки, крепления и условия контакта обладают вращательной симметрией по оси. Можно смоделировать любое поперечное сечение по оси вращения. При использовании нескольких тел они должны быть симметричны по одной оси.
При определении ортотропных свойств материала для 2D сечений направления X, Y и Z являются репрезентациями цилиндрических координат. Свойства материала одинаковы вдоль направления по окружности.
Рисунок иллюстрирует О-образное кольцо, сжатое в канавке верхней пластиной.
Можно создать 2D сечение желтым цветом и определить условия контакта между внешними кромками верхней пластины, О-образным кольцом и канавкой. Затем можно применить нагрузку к кромке верхней пластины и ограничение к нижней пластине.
На плоскости сечения, если направления X, Y и Z обозначены как r, y и θ соответственно, к результатам моделирования применяются следующие упрощения.
| Перемещение |
uθ = 0, где uθ — смещение в направлении вдоль окружности. |
| Напряжение |
Чтобы сохранить симметричность по оси Y, используйте τrθ = 0 и τθy = 0, где τ — компонент напряжения сдвига. |
| Напряжение |
Чтобы сохранить симметричность по оси Y, используйте γrθ = 0 и γθy = 0, где γ является компонентом деформации сдвига. |
