Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Исследования SimulationИсследования Simulation
Типы исследований
Типы сеток
Expand Окно PropertyManager ИсследованиеОкно PropertyManager Исследование
Исследования на основе конфигурации
Аналитические решающие программы
Адаптивные методы
Запуск исследования
Запустить указанные исследования
Упрощение сборок для моделирования
Работа со сборками
Экспорт исследований
Жесткие тела
Тело из деформированной формы
Collapse Параметры анализа SimulationПараметры анализа Simulation
Expand Выявление тенденцииВыявление тенденции
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Решение с большим перемещением
Линейная теория предполагает малые перемещения. Также предполагается, что перпендикуляры к зонам контакта не меняют направления во время нагрузки. Следовательно, используется полная нагрузка за один шаг. Данный подход может привести к неточным результатам или увеличивает вероятность возникновения трудностей в тех случаях, где эти предположения не допустимы.
Можно затребовать решение с большим перемещением. Решение задачи для большего перемещения занимает дополнительное время и использует больше ресурсов, чем решение по малому перемещению, но дает более точные результаты. Решение с большим перемещением необходимо, когда приобретенная деформация существенно видоизменяет жесткость (способность конструкции сопротивляться нагрузкам). Решение малого перемещения предполагает, что жесткость не изменяется во время нагрузки. Решение с большим перемещением предполагает, что жесткость меняется во время нагрузки, поэтому она применяет нагрузку поэтапно и обновляет жесткость на каждом шаге решения.
Когда параметр Большое перемещение в диалоговом окне «Статическое» активирован, статическое исследование решается повышением нагрузки и обновлением геометрии.
При использовании решения с большим перемещением для статического исследования можно просмотреть только результаты на последнем шаге, который соответствует полной нагрузке. В нелинейных исследованиях можно просматривать результаты каждого шага решения.
Во время статистического анализа и вычисления всех смещений решающая программа проверяет наличие больших смещений. Если расчеты дают слишком большие смещения, программ выдает предупреждающее сообщение. Решающая программа выполняет описанные ниже проверки.
  • Для моделей с соединителями-шпильками проверяется, что относительное вращение (θ) в каждом отдельном соединителе-шпильке мало. Если относительное вращение θ превышает 5o (градусов), решающая программа выдает предупреждающее сообщение.
  • Для всех моделей проверяется максимальное смещение (евклидова форма) во всех узлах и полученная величина сравнивается с характерной длиной модели. Если отношение максимального смещения к характерной длине модели превышает 10%, решающая программа выдает предупреждающее сообщение. Характерная длина модели (L) вычисляется следующим образом:
    где: Xi, Yi и Zi — координаты узла i; X c, Yc и Zc — координаты геометрического центра модели, а N — общее количество узлов в модели.
Чтобы активизировать параметр Большие перемещения:
  1. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок исследования и выберите Свойства.
    Появится диалоговое окно Статическое.
  2. На вкладке Параметры установите флажок на Большие перемещения.
  3. Нажмите OK.
Настоящий параметр определяет, как программа выполняется при контактной задаче. Пример этой функции см. в учебных пособиях.
Не установлен флажок данного параметра Полная нагрузка прикладывается один раз. Пара источник и цель являются набором на основе начальной конфигурации и остаются неизменными во время повторов. Перпендикуляры к зонам контакта основываются на начальной конфигурации и остаются неизменными во время контакта. Данный подход может привести к неточным результатам или затруднит сходимость, если эти допущения не достоверны, вероятнее ситуация, когда перемещения становятся большими.
У данного параметра установлен флажок Нагрузки прикладываются постепенно и равномерно во множестве шагов до своих полных значений. Количество шагов определяется программой внутренне, на основании результатов деформации. Пары источник и цель, перпендикулярные к зонам контакта подсчитываются на каждом шагу решения.
Рекомендуемая процедура
Для решения задачи контакта рекомендуется следующая процедура:
  1. Решите задачу без выбора параметра Большие перемещения.
  2. Активируйте параметр Большие перемещения и повторите попытку в следующих случаях:
    • Если перемещения или ориентации контактирующих граней являются заметными, когда эпюра на деформированной форме строится с использованием коэффициента масштабирования 1,0.
    • Если наибольшее напряжение превышает 4%.
    • Если напряжения по Мизесу близки к текучести.
Заметки
  • Полный нелинейный расчет требуется для работы с большим напряжением и нелинейностью материалов.
  • Решение с большим перемещением не работает с:
    • Сварная точка и соединитель-подшипник
    • Структура балок или комбинированная сетка, в которой содержится сетка балок.
    • Нагрузки удаленных масс
    • Параметр Вычислить силы свободных тел в диалоговом окне Статическое (программное обеспечение игнорирует данный параметр).
    • Параметр Улучшить точность связи с несовместимой сеткой (медленный способ) в диалоговом окне Статическое для контакта поверхности к поверхности, Нет проникновения (программа игнорирует данный параметр).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Решение с большим перемещением
*Отзыв:
Печать разделов
