Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Исследования SimulationИсследования Simulation
Типы исследований
Типы сеток
Expand Окно PropertyManager ИсследованиеОкно PropertyManager Исследование
Исследования на основе конфигурации
Аналитические решающие программы
Адаптивные методы
Запуск исследования
Запустить указанные исследования
Упрощение сборок для моделирования
Работа со сборками
Экспорт исследований
Жесткие тела
Тело из деформированной формы
Collapse Параметры анализа SimulationПараметры анализа Simulation
Expand Выявление тенденцииВыявление тенденции
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Использование податливой пружины для стабилизации модели
Выберите этот параметр, чтобы программа добавляла мягкие пружины для стабилизации. Если приложить нагрузки к неустойчивой конструкции, она будет перемещаться и/или вращаться, как твердое тело. Вы должны применить соответствующие ограничения, чтобы предотвратить движение твердого тела.
Чтобы добавить мягкие пружины, выберите Использовать мягкую пружину для стабилизации модели в диалоговом окне Статическое.
Если не удается стабилизировать конструкцию, накладывая соответствующие ограничения, выберите этот параметр, чтобы добавить мягкие пружины, и перезапустите анализ. Анимирование результирующей деформированной формы отображает чрезмерное движение в одном или нескольких направлениях. Чтобы предотвратить движение твердого тела, можно применить соответствующие ограничения.
Добавление мягких пружин увеличивает общую жесткость модели. После применения нужных ограничений рекомендуется повторить анализ, не активизируя параметр мягких пружин.
Мода твердого (свободного) тела структуры представляет движение без внутренних деформаций. В структурном анализе моды твердого тела возникают из-за недостающих или несуществующих ограничений, наложенных на структуру. Однако существуют задачи анализа, при которых наложение ограничений нежелательно, но деформация структуры под нагрузками представляет интерес.
Например, можно встретить задачу анализа напряжений, при которой состояние равновесия поддерживается путем применения нагрузок, то есть не требует ограничений. Обычно для таких задач процесс вычислений прерывается и появляется сообщение о вырожденной матрице жесткости. Однако если задать параметр для добавления мягкой пружины, программа автоматически добавит небольшую жесткость к диагональным членам матрицы структурной жесткости, как показано ниже, и обеспечит численную устойчивость в процессе расчета:
где kss обозначает жесткость, добавленную благодаря параметру мягкой пружины.
Сингулярные матрицы жесткости также встречаются из-за неправильной постановки задач, например для моделей с очень низкими или слишком непропорциональными свойствами модулей упругости и сечений.
Настоящий параметр автоматически применяется для контактных задач, решаемых программой Direct sparse.
Обработка мод (собственных форм) твердых тел в анализе собственных частот может совершаться двумя способами: с помощью параметра мягкой пружины, описанного выше, или с помощью параметра сдвига при вычислении собственного значения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование податливой пружины для стабилизации модели
*Отзыв:
Печать разделов
