Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Выполнение термического анализа
Чтобы выполнить термический анализ:
  1. Создайте термическое исследование. Щелкните правой кнопкой мыши верхний значок в дереве анализа Simulation и выберите Исследование, чтобы открыть диалоговое окно "Анализ". Определите свойства анализа и выберите его тип (переходное или устойчивое состояние), взаимодействие с программой SOLIDWORKS Flow Simulation и решающей программой.
  2. Определите материал для каждого твердого тела и оболочки. Для определения того или иного материала для твердого тела или оболочки нажмите правой кнопкой мыши на его значок в дереве исследования Simulation и выберите Применить/редактировать материал.
    Вы должны определить теплопроводность (KX) для термических исследований установившегося состояния. Плотность и удельная теплоемкость могут потребоваться также для переходных исследований. Укажите свойства, зависимые от температуры, если они могут быть применены.
  3. Определите термические нагрузки/ограничения.
    Можно определить температуру, конвекцию, тепловой поток, тепловую мощность, а также излучение. Сводную информацию о термических нагрузках и ограничениях см. в разделе Обзор пограничных термических условий. Для переходных исследований Вам следует определить термические нагрузки и ограничения как функцию времени.
    Можно предписывать температуру граням, краям и вершинам. Тепловая энергия указывается как тепловой поток или тепловая мощность. Конвекция и излучение применяются в качестве краевых (граничных) условий. При спецификации конвекции Вам потребуется ввести коэффициент конвекции и температуру окружающей среды жидкости или газа. Для излучения подобным же образом требуется указать излучательную способность и окружающую температуру. Постоянная Стефана-Больцмана определяется автоматически.
  4. Для переходных исследований можно задать термостат.
  5. Для сборок или многокомпонентных частей удостоверьтесь в том, что вами правильно определены условия и установки термического контакта.
    Условия контакта значительно влияют на тепловой поток через области контакта. Можно определить сопротивление термического контакта между контактирующими гранями.
  6. Создайте сетку модели и проведите исследование.
    Перед запуском исследования можно воспользоваться пунктом «Параметры результатов» для запроса на автоматическое создание эпюр.
    Если запустить исследование перед созданием сетки, программа автоматически создаст сетку исследования перед запуском. Команду запуска исследования можно также активировать, установив флажок Запуск анализа после создания сетки в окне PropertyManager «Сетка».
  7. Просмотр результатов:
    • Чтобы отобразить эпюру, дважды щелкните на ее значке.
    • Для определения новой эпюры щелкните правой кнопкой на папке Результаты и выберите Определить термическую эпюру. Можно построить эпюру температуры, температурных градиентов и тепловых потоков.
    • Для получения списка результатов нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Список термических напряжений.
    • Чтобы создать отчет, нажмите правой кнопкой мыши папку Отчет и выберите Определить.
    • Для переходных исследований можно получить графическое изображение результатов при помощи инструмента «Зонд».
    При запуске исследования, в котором отсутствуют папки результатов, программное обеспечение создает папки и эпюры, заданные в параметрах результатов для соответствующего типа исследования. Если папки результатов имеются, программное обеспечение обновит существующие эпюры.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выполнение термического анализа
*Отзыв:
Печать разделов
