При наличии модуля SOLIDWORKS Simulation можно проводить анализ компонентов на напряжение, запас прочности или деформацию без настройки нагрузок и граничных условий. Необходимые нагрузки применяются автоматически из рассчитанных исследований Анализа движения.
Для каждого результата анализа напряжения можно выбрать компонент, длительность и начальное время в PropertyManager Настройка симуляции. Также можно изменить плотность сетки.
Чтобы открыть этот PropertyManager в исследовании "Анализ движения":
Нажмите Настройка симуляции
(панель инструментов MotionManager).
Выбор
| Компонент |
Отображает компонент, для которого рассчитываются результаты анализа напряжения. Выберите однотельный компонент верхнего уровня для поведения анализа напряжения.
| Время начала |
Устанавливает время начала для отдельной временной точки или диапазона времени. |
Можно ввести временной значение или выбрать время на временной шкале MotionManager.
| Конечное время |
Устанавливает конечное время для отдельной временной точки или диапазона времени. |
| Добавить время |
Включает отдельную временную точку или диапазон времени для анализа напряжения. Можно ввести несколько отдельных временных точек или диапазонов времени.
Дополнительные
| Плотность сетки |
Бегунок изменяет плотность сетки от Грубой до Точной. |
| Проверить сетку |
Отслеживает создание сетки и отображает статус сетки. |
Чтобы настроить анализ напряжения для нескольких деталей выберите
Видимые
и выберите другую деталь.
При закрытии PropertyManager Настройка симуляции отображается запрос на выбор материала компонента в диалоговом окне Материал, если Вы не выбрали материал ранее.
