Можно создать эпюры сил, влияющих на сборку посредством двигателей, сил, трения или контакта.
- В исследовании Анализ движения нажмите Результаты и эпюры
(панель инструментов MotionManager).
- В PropertyManager в разделе Результат в поле Категория выберите Силы.
- Для параметра Подкатегория и его соответствующих элементов выберите один из следующих вариантов:
| Подкатегория |
Элементы  |
| Сила двигателя |
Линейный двигатель |
| Сила противодействия |
Сила |
| Сила трения |
Выберите какие-либо из следующих параметров:
- Две контактирующие грани детали для расчета силы трения, вызванной первым выбранным компонентом по отношению к второму компоненту.
Сопряжение и грань детали, присоединенная к сопряжению (не обязательно), для расчета силы трения, примененной гранью к сопряжению.
Если Вы не выбрали грань, сила рассчитывается от первой грани, которая определяет сопряжение.
- Элемент контакта между кривыми для расчета силы трения, вызванной первым выбранным компонентом, определяющим контакт между кривыми, по отношению к второму компоненту.
| Сила контакта |
- В разделе Выбор результирующего компонента выберите параметр:
- Величина для решения величины вектора силы по отношению к глобальным координатам.
- Компонент X, Компонент Y или Компонент Z, чтобы рассчитать величину силы для выбранного направления относительно глобальным координатам.
Также можно выбрать справочную деталь
для создания эпюры результатов по сравнению с координатами детали.
- Выберите необходимые параметры Эпюры результатов и щелкните
.Результат отображается в дереве MotionManager.
- Нажмите кнопку Вычислить
